Di 350 cambio de imagen
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 3:04 pm
Hola amigos tengo un problema con una Di 350, lo que pasa es que salio el aviso de cambio de unidad de imagen, quisiera saber como se borra este aviso, porfavor agradeceria mucho la ayuda.
Victor Pardo Ventura
sin valorar Mie Nov 04, 2009 7:24 pm
si el cilindro y el revelador de la unidad de imagen estan en buenas condiciones, tendrias que restear cambiado el "fusible de restablecimiento" que esta ubicado debajo de la unidad de imagen a un costado donde va conectado el ATDC es de color verde que parece una resistencia, tengo entendido que es un fusible de bajo amperaje aprox. 100 ma. que debe fundirse al teminar el ciclo de ajuste, te adjunto un instructivo para que lo ubiques el fusible, esta con la letra (N).
Minolta-di 200-250.pdf  (502.78 kb) -
cesar augusto montes
sin valorar Vie Nov 06, 2009 8:13 am
Hola compañeros, mira, tienes que cambiar un Picofusible (raro nombre pero asi le llaman) que va atras del conector de la unidad de imagen, desatornilla el conector y atras està. Posiblemente lo puedes conseguir en una casa de partes electronicas. El valor correcto es de 1/16 de ampere o 66ma (0.066 a) ojo¡¡ no sirve el de 0.66a aunque en pico fusible es raro este ultimo valor. Le cambias el fusible...insertas la unidad y la maquina hace un ciclo de programacion del revelador porque detecta la unidad como nueva.
Ojo, hay un incoveniente o riesgo, en ocasiones despues de esto temarca un codigo de error porque como se reprograma un revelador usado puede ajustarse una mala densidad y entonces tendrias que cambiar definitivamente el revelador para corregirlo. casi siempre eguanta al menos un reseteo sin problema.
Suerte¡
COPYSERVICE
sin valorar Dom Nov 08, 2009 3:21 am
tambien puedes resetearla con dos cables...encuentra el conector que va hacia la unidad de imagen en la parte de atras de la copiadora....puentea el conector simulando el fusible, cuenta hasta diez y desconecta los cables...solo espera hasta que se detenga la maquina...colocas la tapa trasera y listo....
slayer
sin valorar Dom Nov 08, 2009 10:29 am
que tal colega del foro no se si seas tecnico, sino lo lo eres no te preocupes esa leyenda te permite que puedas sacar un promedio de 10 a 20 mil copias mas con esa leyenda. mientras tu te capacitas y puedas conseguir lo que los colegas te indican. Suerte
JUAN LUIS CASTILLEJOS ZAV
