DI 250 de Minolta.error C0650
comentario del autor Mar Jul 11, 2006 10:58 pm
Saludos colegas espero que todos se encuentren bien, dejen les cuento.
Hace un par de dias tuve un problema con una maquina Di250 me marcaba un error con el codigo C0650 el cual se refiere a una falta en el scanner home position sensor 1 PC12, entonces sucede lo siguiente; la maquina enciende correctamente hasta lleagr al punto preparada para copiar y al darle inicio el carro que jala a la lampara de exposición comienza a hacer un ruido y posteriormente me marca este codigo C00650, he desconectado el sensor y depues de varios intentos de limpieza del sensor y que este en buenas condiciones empieza el carro a avanzar adecuadamente, sin embargo, la lampara solo enciende en un 50% en decir solo la mitad de la lampara. para que yo pueda volver a realizar otra prueba he tenido que apagar mi equipo cada vez que el codigo aparece, y para cacabarla de amolar no se si de tanto prender y apagar el equipo ahora cuando lo enciendo me aparece una leyenda.
Comienza a encerder el equipo aparece la figura de la maquina en el panel tactil y ahi se mantiene hasta que me aparece algo espantoso que dice:
¡ABORTO!
CODE=0x00D102B5
TSKID=0x000055F0
y la maquina vuelve arrancar y vuelve aparecer este mensaje, y asi sucesivamente.
Si alguien me puediera ayudar se lo agradeceria infinitamente, estoy desubicado referente a esta leyenda de ABORTO cualquier comentario o sugerencia será muy agradecida mi correo es sergiolezam@hotmail.com
o en este foro me pueden dar su respuesta.
[/quote]
tec. sergio lezama.
asistió a la solución Mie Jul 12, 2006 12:52 am
Sr. Sergio le estoy mandando 3 manuales en uno. El de desarmado y armado, switches y troubleshooting que le sirva de algo buena suerte
Atte Hugo Luis Escalante
Mi email es.
escalantehl75@hotmail.com
escalantehl75@yahoo.com
Field Sevice.pdf  (1.61 kb) -
Hugo Luis ESCALANTE
sin valorar Lun Oct 26, 2009 9:38 pm
estimados tecnicos tengo una problema con mi maquina al sacar copia aparece error en co 650 en mi maquina minolta 250 y si lo apago vuelve a encender normal pero al querer sacar otra copia me sale otra vuelta el mismo error no se como reopararlo por favor si alguien me puede dar algunos alcances de como reparalo de antemano muchas gracias por sus conocimientos vertidos.
yasmine ventocilla ruiz
sin valorar Lun Oct 26, 2009 10:06 pm
hola a todos por lo que veo hay dos equipos con el mismo error. el codigo C0650 se refiere a la unidad del scaner que no esta alineado correctamente cuando la maquina se pone en lista.
Revisar algunos puntos:
- Motor de unidad de scaner
- Sensores del mismo.
- lampara de exposicion
y popr lo que dice tec. sergio lezama, que la lampara se enciende solo la mitad, esto hace fuga de corriente por consiguiente error, cambien la lampara de exposicion y listo: Pero esto es demasiado caro, hay otra solucion, reparar la lampara con mucho cuidado... saludos
Pablito Rojas
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 12:02 pm
el problema lo resolvi haciendo un puente con alambre de tugsteno en un fusible 2A de las placa que se encuentra en el escanner si no me equivoco es la IR si es asi disculpen esla placa donde van conectadas la fibra óptica
tec. sergio lezama.
sin valorar Mar Oct 27, 2009 2:22 pm
Hola Pablito buenas tardes me podras comentar como reparas estas lamparas porfavor
Lulovi
sin valorar Vie Oct 30, 2009 2:31 am
Puedes hacerlo con soldadura de alumino, y si no tienes solo con un fino papel de aluminio y pegamento instantaneo, luego lo forras con cinta aislante y listo, ya esta trabajando mas de 1 año ya, y ya son varias lamparas....
saludos y comentanos como te va con esto...
Pablito Rojas
sin valorar Vie Oct 30, 2009 1:41 pm
Gracias Pablito por tu apoyo
Lulovi
sin valorar Mar Nov 03, 2009 2:11 pm
gracias por el apoyo joven pablo rojas, el problema q tenia mi maquina era de la lampara se había rajado pero ya lo parche y ahora esta funcionando muy bien
