copiadora aficio 220 de ricoh
comentario del autor Vie Nov 25, 2005 11:00 pm
soy carlos de catamarca argentina, Le acabo de cambiar el revelador ,cilindro y cuchilla a esta maquina digital aficio 220 ,quiero saber de manera urgente como entrar al modo service o los codigos de ajuste y error ,para poder ajustar ya que las copias salen borrosa.
CROBLEDO
sin valorar Sab Nov 26, 2005 3:33 am
Mira carlos entras a memoria con clear modes 107 y clearstop manteniendolo aprimido hasta que aparesca en el display copy elige la opcion copy y te lleva ra aun menu empieza con Feed tienes que cambiarlo a drum , y despues busca la opcion Developert initializacion o bien inicializar sensor td con esta inicializaras el revelador no es nesesario inicializar el cilindro pero por lo de las copias borrosas , y checa el sistema optic que este limpio tambien checa el filtro dela unidad laser que este limpio esta por donde esta la tolva de toner esta maq, si no levanta entra otravez a memoria y entra otravez a drum y checa el bias de revelado dice bias developert o algo asi el voltaje entre mas lo elevez mas intensidad de negros tendra la copia y y asi pero trata de irlo elevando de 50 en 50 mas o menos esta por default en 600 , bueno suerte .
Gerardo Moreno Vazquez
