Canon NP6050
comentario del autor Jue May 24, 2007 4:54 pm
Hola tenemos una NP6050 que esta sacando la copia muy clara y subiendo el toner lo hace ya cambiamos hilos de las coronas y nada he incluso cambiamos todo el toner y no sube
De antemano gracias
felixcats1
asistió a la solución Jue May 24, 2007 9:06 pm
hola, que tal. Mira lo que te puede estar pasando es que los valores de ajuste esten todos movidos en tu equipo de copiado, lo que tienes que hacer es entrar a la memoria y hacer los ajustes que vienen en la etiqueta de una de las puertas. es en la simulacion *3*
espero y te sirva el dato
RICARDO DEVORA
asistió a la solución Vie May 25, 2007 5:20 am
Tambien reviza en *3* light que este en 15/15 y el segundo light tambien en 15/15 despues gleam en 90/90
Pero antes de todo esto hazle una limpieza profunda a la optica y recuerda limpiar muy bien el guarda polvo y los espejos que estan por el mismo.
Y por donde va la lampara de expocision!
Recuerda valorar! exitos
luis abarca
asistió a la solución Vie May 25, 2007 5:43 am
trata de observar la intensidad de la luz de la lampara exploradora, hay una placa de color blanco que se ubica al costado izquierdo la copiadora que es donde descansa el escaner cuando no esta en movimiento, me ha pasado que solo limpiando esta placa la copia puede levantar. tambien en asterisco tres asterisco intenta lo siguiente, partiendo de LIGHT 5 fijalo en cero, y prueba, ahora bien aleja el valor de 0 a menos 40 y prueba de nuevo para colocarle signo negativo al numero que introduces hay que presionar el boton ID y luego OK.
David Pinto
asistió a la solución Sab May 26, 2007 12:09 am
hola amigo si ya limpiaste muy bien la unidad de revelado y cambiaste el toner , debes limpiar muy bien los opticos y revisar que la lampara de exposion no este anillada o que encienda bien, hay un deflector de cooor plata del lado izquierdo de la lampra pulelo con brazo liquido haste que tu reflejo se vea perfectamente casi como un espejo, ademas saca el cilindro y tambien pùlelo con brazo liquido, despues como los compañeros te dicen entra a *3* y el valor de ligth 5 ponloen -35 o -40, paraponerlo en negativo solo oprimes la tecla "ID", saludos bye
kreator_omega
