Canon np1010 no copia
comentario del autor Vie May 25, 2007 1:10 am
hola nuebamente solicito su apreciable..por ke no he podido solucionar el problema con la copiadora cannon np1010 que no me saca las copias ya hice todo lo posible y lo imposible.....bueno agrgando mas ami tema ya cambie el filamento,ya cheke el contador ya cheke la powe suply...la maquina si trabaja la enciendo y hace todo su proceso de inicio solo ke al intentar sacar las copias ya sea por el bypass o por la charola la hoja sube pero se keda exactamente antes de llegar al rodillo ke esta sobre la corona de transferenci y se apaga abro la maquina saco el papel cierro la maquina y buenve a andar y me buenve a indicar ke esta lista para ssacar copias,,ojala alguien pueda ayudarme gracias..disculpen las molestias
Favor de leer aqui
Mod.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
danielmundo
comentario Vie May 25, 2007 5:03 am
Amigo cambia los trasformadores o reviza tarjetam principal.
Tambien cambia transferencia
recuerda valorar!
luis abarca
sin valorar Vie May 25, 2007 5:47 am
hace ya mucho tiempo repare de ese tipo de copiadoras, recuerdo que el lente al momento de hacer su registro mueve una palanquita que activa una compuerta entre el sistema optico y el cilindro por lo que te recomiendo que cheques ese lado de la copiadora, porque cuando el lente no mueve esta palanquita la copiadora no copia.
David Pinto
sin valorar Sab May 26, 2007 12:08 am
generalmente cuando saca copia en blanso son la base de transferencia que estan mala o en corte. verificalas bien. saca una goma que soportan los hilos para que no vibren.
saca el cilindro y saca una copia y ve si las corona hacen arcos
eulides
sin valorar Sab May 26, 2007 4:14 am
probablemente tu problema esta en que el cilindro no esta girando checa su funcionamiento sacandolo y dale vuelta manualmente,checa el engrane de la maquina y el del cilindro,en general todo el sistema que lo hece girar.si es el de la maquina puede estar roto, tambien puedes probar con otra unidad completa. saludos. : Wink
ray pesqueira s.
asistió a la solución Mar May 29, 2007 5:45 pm
hola si te refieres a que no sale la hoja, que se atora. esto puede ser ocacionado por el rodillo de registro que esta ubicado presisamente sobre la corona de transferencia y debes revizarlo ya que puede estar roto. la parte a la que me refiero es un sprig clutch checalo bien. y si te refieres a que no tiene imagen. deves revizar como se te indica anteriormente tanto tu cilindro,corona de carga,corona de transferencia e incluso la unidad de revelado espero te ayude esto
COPITRONICS
