Canon NP 7130
comentario del autor Vie May 25, 2007 4:43 pm
Estoy comprando una fotocopiadora Canon 7130, al prenderla encienden las luces y titilean, pero de inmediato se apaga, quisiera que alguien me ayudara diciéndome cual puede ser la causa y cual sería la solución.
JORMON32
comentario Vie May 25, 2007 5:00 pm
hola que tal. no conosco mucho de ese modelo, pero si no te aparese algun codigo de error en el panel?. pero si esta destellando la lampara de exposicion y luego se apaga probablemente sea tu lampara de exposicion que este dañada. pero esperemos otra opinion de algun colega que vea mas este modelo. suerte.
RATONIX
sin valorar Vie May 25, 2007 5:36 pm
hola,debes indicar el codigo de error que aparece en visor,pero si se apaga automaticamente debe ser E000 ,y debe tener problemas en la unidad fusora (fixing film) fuera de posicion,roto,etc
carlos marenco
sin valorar Vie May 25, 2007 5:40 pm
verifica el codigo de error que te aparece en la pantalla, aparece siempre una letra E y luego 3 numeros mas que indican el error ejemplo : E 003 parpadeando.
tecnico_canon
sin valorar Vie May 25, 2007 5:43 pm
hola,problemas en unidad fusora, debes verificar ,termistor/lampara /fusible..si todo esta OK...
E002 - Fuser temperature not rising at the correct pace
E002 - The temperature of the upper fixing roller does not reach 180 C within 5 min
E002 The fixing temperature does not reach a specific temperature due to a fault in the thermistor or the heater, etc.
e.g) The fixing temperature does not go up to 190°C degrees within 5 min after reaching 70°C degrees.
luego de solventar,los problemas...
tienes que ubicar la Dc controler que esta retirando los dos tornillos de los extremos del panel de control,y sin desconectar el cable plano(flat) ubicar en la placa DC dos jumpers identificados como JP103 y JP104 ,con un desarmador plano le haces puente en los jumpers ,a la vez que enciendes el equipo (ON) ..en visor aparece "F" alli sueltas y apagas la maquina..luego enciendes nuevamente
saludos y suerte
carlos marenco
comentario del autor Vie May 25, 2007 6:04 pm
Gracias a todos por su colaboracion, probare lo que me sugieren.
JORMON32
