AYUDA CON UNA XEROX 5824
comentario del autor Jue Feb 03, 2005 4:48 pm
COLEGAS ESTE PROBLEMA ME LO HACEN MUCHO LAS COPIADORAS
EL PROBLEMA ES QUE ME ARUGAN MUCHO LAS HOJAS APESAR QUE YA CAMBIE LOS RODILLOS DE CALOR Y PRECION NUEVOS QUE PODRA SER COLEGAS
jose lopez mendoza
sin valorar Vie Feb 04, 2005 3:12 am
debes asegurarte que instalaste el rodillo de presion correcto.
El rodillo de presion que usa esta maquina es biselado en las puntas.
si es el correcto verifica que el eje de dcho rodillo no tenga desgaste en alguno de los extremos.
O verifica que los collares del rodillo de calo no esten derretidos
lenin cuenca
sin valorar Vie Feb 04, 2005 1:12 pm
hola amigo que tal. el problema que estas teniendo es muy comun en estos modelos.
lo peimero que debes haces es como dijeron asegurarte que el rodillo de calor y el de presion sean los correstos, es decir que el de presion sea bicelado en las puntas, ademas debes saber que se recomienda cambiar los collares del rodillo de calos , con cada cambio del mismo, otra cosa para tener en cuenta es la unidad de la telilla de limpieza ay que esta posee un rodillo azul que tiene una presion correspondiente , aunque esto muchas veces no influye.
pero lo que tiene que probar es: el fusor posee en los extremos unos tornillos de ajuste de presion que lo que hacen como su nombre lo indica es darle mas o menos presion al fusor, puedes probar ajustando y desajustando estos hasta llegar a la presion correcta.
otra cosa que no es mirada es la unidad de presion donde se encuentra el rodillo de presion, esta tiene un eje , sacalo y fijate que no este gastado en las puntas, si es asi cambialo pues esto te puede traer problemas, espero que te halla ayudado y cualquier consulta que tengas sobre estos modelos no dudes en consultarme, ya que soy especialista del modelo, tras haber trabajado en xerox argentina durante 5 años, te dejo mi email bbarbiere@hotmail.com
un abrazo
Daniel Singermann
sin valorar Vie Feb 04, 2005 6:29 pm
como estas jose.
mira te recomendaria que reemplazes el shaft del rodillo de presion... es decir el eje.... la varilla que atraviesa el rodillo de presion ... fijate ademas como dicen los demas compañeros en el rodillo de calor y el de presion .. que sean los que corresponden al modelo... ademas echale un vistaso a los tornillos con resortes que sirven para dar altura al rodillo de presion .. quizas esten levantando mucho al rodillo de presion...
suerte y saludos
ccarriza
