ayuda con ir-600
comentario del autor Dom Oct 01, 2006 11:57 am
quisiera el apoyo de algun tecnico especialista en canon ir-600 ,tengo el codigo e014 . si hay alguna maquina en lima para probar un motor de la unidad de fijado
jaime jose cueva lopez
sin valorar Lun Oct 02, 2006 1:19 am
el error 14 es del motor recolector (Motor 2) puede no estar conectado revisar coneccion lo mismo en el enganche. revisar la unidad de transporte al final puede haber suciedad en las conecciones que une esa unidad con la maquina. si esta todo bien en coneccion puede que el motor puede estar malo.
IR 600.doc  (81.5 kb) -
luis aedo
comentario del autor Lun Oct 02, 2006 9:36 pm
revisando el manual se encuentra que se han equivocado al colocar la respuesta para el codigo e014 , ya que este codigo se refiere al motor m3 de la unidad de fijado y no al m2 del transporte.entre al modo de servicio y a la parte de funciones donde dice chk-part .aca se puede chequear motor por motor .chequeando el m3 y al aire gira por ratos y aveces no , si yo lo impulso con la mano gira .por lo tanto se podria decir que le falta la fuerza de arranque .esto lo dara la tarjeta de control que viene en el motor.finalmente pregunto¿esta bien el motor m3? ¿el problema es la tarjeta de control ? a alguien le ha sucedido esta falla ?. al amigo que me respondio le agradesco su interes por ayudar ,pero sigo con dudas ,ya que no tengo como descartar.
