Aficio 450 franja blanca
comentario del autor Vie May 11, 2007 5:47 am
HOLA COLEGAS, EL PROBLEMA QUE TENGO CON LA MAQUINA ES QUE CUANDO LA ENCIENDO LUEGO DE VARIAS HORAS DE ESTAR apagada (de la noche a la mañana) me deja una zona en blanco en la cual no imprime nada. Luego de encenderla y apagarla varias veces, gradualmente va mejorando hasta sacar copias excelentes. A que se le podra atribuir esto?
Emanuel
manu_mza
asistió a la solución Dom May 13, 2007 1:49 am
es una raya blanca perfecta o se mueve. revisa el filtro de cristal, tambien puede ser el rodillo de carga.
valora
Shimo
asistió a la solución Dom May 13, 2007 8:47 am
Revisa los ventiladores de extracción de aire. Esa raya blanca pudiera ser condensación en los cristales del laser. Tuve un caso similar.
Wink
Belten
comentario del autor Dom May 27, 2007 9:48 pm
Gracias, por los datos ambos fueron utiles y tienen que ver entre si, el problema comenzo con las bajas temperaturas ambientales, una ves que el equipo llegaba a su temperatura de trabajo, se soluciona. pero para apurar el proceso limpio el filtro de cristal que es ahi donde se esta juntando condensación.
manu_mza
