Aficio 400, memoria llena
comentario del autor Lun May 14, 2007 10:17 pm
Saludos en la aficio 400 , sale el mensaje de memoria llena , cual seria el prosedimiento para eliminar el mensaje pues este bloquea la maquina ,XXXXXXXXXX
NO email en post
Título arreglado
David Eljaik
comentario Jue May 17, 2007 11:08 am
ola compañero, el mensaje t lo dasiempre o a la hora de acer las fotocopias?t indica con un tanto por cien lo q t queda de memoria?esa maquina creo q tiene document server, o sea disco duro para almacenar documentos, lo tienes lleno?sino verifica el disco duro con alguno de estos sp ya q puede ser q tengas un fallo en el hdd.
espero abert ayudado y ya m contaras
un saludo
4911
1 - Ajuste de HDD
(Prueba de
medios)
Comprueba los sectores defectuosos del
disco duro que se desarrollan durante el
uso de la máquina. Esta operación dura 4
minutos.
Este modo SP se debe ejecutar cuando se
imprime una imagen anómala. No es
necesario ejecutar este modo en la
instalación, dado que el firmware del disco
duro ya contiene información sobre
sectores defectuosos y no es probable que
se produzcan daños durante el transporte.
Los sectores defectuosos detectados con
este modo SP se almacenarán en la
E2PROM de la placa de la EX-IPU con los
datos de sectores defectuosos copiados a
través del firmware.
2 - Ajuste de HDD
(Inicialización)
Inicializa el disco duro. Esta operación dura
10 segundos.
3 - Ajuste de HDD
(Control del
eje)
Decide la temporización de parada del
motor de accionamiento del disco (motor
del eje).
Sí: el disco duro se detiene en el modo baja
potencia. La primera copia después de
volver al modo espera tardará más tiempo
en realizarse.
No: el disco duro sigue funcionando en el
modo baja potencia.
4 - Ajuste de HDD
(Retracción de
la cabeza)
Pulse Enter para retirar del disco duro la
cabeza del disco mientras el disco está
girando. La cabeza se retira
automáticamente cuando se realiza una
copia.
Este modo SP debe ejecutarse cuando la
máquina va a ser movida sin desconectar el
conmutador principal.
5 - Ajuste de HDD
(Capacidad
total de
almacenamiento)
Introduce la capacidad total de
almacenamiento del disco duro al ser
sustituido.
En el futuro, puede que se disponga de
discos duros de diversos tamaños. En este
caso, utilice este modo SP al instalar un
nuevo disco.
6 - Ajuste de HDD
(Puesta a cero
de la información
de sectores
defectuosos)
Pone a cero la información de sectores
defectuosos que está almacenada en la
E2PROM de la placa de la EX-IPU.
Este modo SP debe ejecutarse cuando se
sustituye el disco duro.
7 - Ajuste de HDD
(Presentación
de sectores
defectuosos)
Presenta el número de sectores
defectuosos existentes en el disco duro.
aficio
