www.YoReparo.com
Windows XP se reinicia
comentario del autor Lun May 19, 2008 1:55 pm
Tengo un computador con las siguientes caracteristicas:
Mother board Asrock:
2 ranuras para memoria (soporta DDR 400): tengo una de 256 (DDR 233) y una de 512 (DDR 400)
Tengo un procesador Intel Pentium 4 de 3.0Ghz
Una tarjeta de video Gforce 5200 de 128 (3.8V)
Disco duro de 160Gb
Mi problema es que mi Windows XP (servipack 2) se reinicia al llegar a la pantalla negra mientras carga.
Luego aparece la pantalla negra que dice…entrar en modo a prueba de fallos, ultima configuración que funciono..etc….y se reinicia.
Antes de reiniciarse muestra una pantalla azul que ni siquiera alcanzo a leer por que desaparece en menos de un segundo.
En una ocacion el sistema mostro una pantalla azul que decia que se tenia que reconocer uno de los discos y Lugo comenzo a mostrar una cantidad de sectores dañados.
Decidi entonces abrirlo y limpiar todo(incluso el procesador), elimine la partición del DD y luego instale el sistema operativo Windows XP…parecia funcionar y trabajaba normal, pero al reiniciarlo volvio a tener el mismo problema ….QUE HAGO???
jjsurfeador
sin valorar Lun May 19, 2008 2:06 pm
ya nos ha pasado... tiene UPS???
Lo otro son virusssssssssssss
Tambien puedes iniciar con el cd de xp como q si lo vas a instalar y eliges la opcion dejar intacto el sistema..
espero q t funcione!!!!!!!! Smile
Carlosantonioserrano
sin valorar Lun May 19, 2008 4:06 pm
puedes probar reparar el windows xp con el disco de instalacion seleccionas "reparar"
ahora las pantalla azules normalmente se presentan por errores de hardware o software me parece que debes intentar reparar el S.O. si no avisa para seguir con la solucion !!!
Saludos - - -
jlickez
sin valorar Lun May 19, 2008 4:57 pm
hola men te diria que reinstales el s.o. xp
lo particiones en 2 le pones formato ntfs y listo men suerte
si sique el problema avisas
jimnet
sin valorar Lun May 19, 2008 5:14 pm
el problema se debe seguramente a virus que te partio los archivos de inicio .. fijate si podes entrar, cuando te aparece la pantallita negra en modo a prueba de fallos y hacer un regreso a un estado anterior de la pc en "inicio/programas/accesorios/herramientas del sistema/restaurar sistema" ... en caso de que no ingrese en modo a prueba de fallos .. es simple .. cd de xp SP2 en la lectora y pones reparar -- te reinstala todos los archivos del sistema... no te asustes que no perdes nada ... los buscas todo y volves las cosas en orden en "mi pc/archivos de programas".
Me ha pasado y se soluciona asi .. no va con las especificaciones de tu pc sea cuales sean .. y tmb si se reinicia y lo que aparece es pantallita azul .. con error tipico de windows (inentendible y trucho) puede ser la temperatura que levanta .. a mi eso me rompio una placa madre asus .. a veces funcionaba a bajos procesos de trabajo .. metias cualquier cosa que exija y pum reiniciaba. SALUDOS ESPERO TE SIRVA.
este86_222
solución Lun May 19, 2008 7:53 pm
Hola:
Al parecer, tu disco duro tiene errores, o sea, sectores dañados.
Aunque la instalacion del win parece efectuarse sin problemas, ya al trabajar encuentra esos mismos sectores y falla.
En la primera pantalla de este foro, en los post señalados arriba, hay una serie de tecnicas para rescatar discos dañados. Checate estas informaciones y verifica el estado de tu disco duro. Si acaso esta todo bien, tendriamos que buscar otra solucion, pero a mi parecer va por ahi.
Suerte
soldado_de_papel
comentario del autor Mar May 20, 2008 11:19 am
No tengo UPS, y no se si fue un virus. Voy a intentar lo que han dicho, en especial lo del post acerca de los DD dañados, pues el mio presenta los sintomas...luego les aviso como me fue. Gracias.
jjsurfeador
comentario del autor Mie May 21, 2008 2:46 pm
No puede ser ahora ni siquiera me deja instalar el windows XP, cuando entro desde el CD utilizando F11 , mi computador se pone lento y no me muestra las opciones de reparar o instalar una copia nueva...Creo que definitivamente el disco duro se ha fregado....Ustedes que opinan?????????
jjsurfeador
sin valorar Mie May 21, 2008 2:55 pm
Si te aparece una pantalla azul, el problema se debe al harware, en el 100 % de los casos la memoria ram, proba con un banco de memoria u otro; si con eso no se soluciona reinicia la pc con el cd de instalacion de xp elegi la opcion para usar la consola de recuperacion y tipea chkdsk /r, lo que hace esto es repararte los sectores defectuosos de arranque de windows xp.
Saludos cordiales, Emiliano
esalazar1975
comentario del autor Sab May 24, 2008 8:14 pm
gracias a todos por su ayuda, me sirvio mucho para alcanzar la solución. el problema era que habia sectores dañados en el disco duro y utilice el hdd regenerator que esta en el hirens boot cd, para arreglarlo y me funciono.
graciassssss a todosssssssssssssssssssssssssssss.
jjsurfeador
sin valorar Dom May 25, 2008 12:42 am
Hola:
Valora las respuestas.
Suerte
soldado_de_papel
