| comentario del autor | Jue May 08, 2008 10:00 pm |
cual es la razon para que me salga la pantalla azul con volcado de memoria y como soluciono eso por favor ayuda.
| sin valorar | Jue May 08, 2008 10:44 pm |
Hola:
Para poder ayudarte necesitamos mas datos. Modelo de mobo, memorias, disco duro, procesador y sistema operativo. Normalmente es problema de software, pero podrian ser tambien otras cosas. Saca la(s) memoria(s) y limpia los contactos dorados con una goma de borrar blanca. Sopletea los slots de memoria y vuelve a instalar. Si aun puedes entrar, corre el CCleaner y el Spybot desde modo seguro, a fin de detectar problemas en el registro y si hubiera spyware. Revisa tambien desde modo seguro en busca de virus con un antivirus actualizado. Suerte. |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:11 pm |
soldado_de_papel escribió:Hola: solo era una pregunta que queria saber, no es problema de disco y pasarle el chkdsk /R ,¿SOLO PUEDE SER PROBLEMA DE SOFTWARE? NO SE SI ME COMENTARAS MAS DE ESO QUE YO RECIEN ESTOY APRENDIENDO .GRACIAS POR TODO QUESIEMPRE SE APRENDE ALGO. |
| solución | Sab May 10, 2008 9:48 pm |
Hola:
Esta es la definicion: "Volcado de memoria De Wikipedia, la enciclopedia libre (Redirigido desde Volcado) Saltar a navegación, búsqueda Un volcado de memoria (en inglés memory dump) es un registro no estructurado del contenido de la memoria en un momento concreto, generalmente utilizado para depurar un programa que ha finalizado su ejecución incorrectamente. Actualmente se refiere a un archivo que contiene una imagen en memoria de un proceso determinado, pero originalmente consistía en un listado impreso de todo el contenido de la memoria. Un volcado de memoria es toda la memoria utilizada por el programa instalado escrita a un archivo. El tamaño del volcado dependerá del programa instalado (es igual al valor de ws_BaseMemSize en la estructura del Esclavo). Un volcado de memoria puede ser creado si la DebugKey es presionada durante la ejecución o luego de un error si el botón CoreDump es presionado. El nombre del volcado de memoria creado será ".whdl_memory". La ubicación por defecto es "PROGDIR:" pero puede ser cambiada con la opción CoreDumpPath. Cualquier fichero existente con el mismo nombre siempre será sobrescrito. Si el programa instalado utiliza Memoria Fast adicional, será salvada bajo el nombre ".whdl_expmem". Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Volcado_de_memoria" De aqui puedes deducir que el problema de volcado de memoria es de software. Tienes que checar el funcionamiento de tus programas, para ver cual te esta dando problemas. Por eso te recomendaba checar tu registro con CCleaner o Easycleaner. Suerte |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 7:43 am |
Pone en Google xp desactivar reinicio automatico y cuando se cuelgue pasa el codigo del error por ejemplo 0x00000001A
