| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 3:35 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 8:35 pm | |
No todas traen ese condensador y aparte hay dos cosillas en que deberas prestar atencion: al desconectar el jumper si testeaste y te dio 3.3 esta bien porque o esta conectada a la red la placa, o lo esta la fuente a ella, fijate que para ver si no esta en corto debes sacar la cr2032 y sacar el jumper con la pc sin coneccion a la fuente por unos segundos, ahi seguro que no deberias tener tension. Suponiendo que nadie se mando una ganzada en setup, revisa el recorrido de alimentacion supongo que lo habras testeado. Si el cooler no funca esta forfai, cambialo, puede tener quemado el bobinado interno.Si el cooler no funca ,el micro se protege enciende si esta a temperatura ambiente y al segundo se bloque. empeza por ahi. |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 1:04 am | |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 12:52 pm | |
Tema jumper clearcmos : Pin1 lleva condensador a la cr2032 de +3.3V pin2 lleva condensador al PuenteSur Pin3 sin condensador directa al contacto central gnd de cr2032 Este el el esquema de algunas viejas PcChip pero he visto de varias configuraciones. A veces se usan como protecciones smd porque son mas chicos que los fusibles ceramicos y mas faciles de reponer. cr2032 : pila de litio. A tus ordenes |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 1:01 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 1:06 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 1:11 pm | |
