| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 9:45 pm | |
Procesador: Cpu Athlon X2 5200+ Box (AM2) Placa Madre: M/B Base AMD A740GM-M A/L/V (AM2+) Disco Duro: Sata2 250 Gb 72300 rpm Memoria: DDR2 2Gb 667 Mhz Pc5300 box y noté que la temperatura del equipo se dispara de tal manera que hasta se ha apagado. Lo traje a casa para aplicarle pasta dispipadora al procesador y cheqear su temperatura y partia de 40 y se mantenia hasta los 53 grados Celsius. Pero al llevarlo a la oficina vuelve a recalentarse. Compré un alargador tipo zapatilla, por si el problema radicaba en lso enchufes, pero aun asi la temperatura bordea los 57C. Entré a la Bios para revisar la opcion pc Health y me encontré con la siguiente info: CPU T Control: 57 C / 134F CPU Fan Speed: 2960 CPU Vcore: 1296v VDIMM: 1888 Alguna sugerencia para saber qué está fallando? De antemano, gracias.- |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 10:03 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 11:16 pm | |
57 grados no parece ser exagerado. Imagino que cuando cambiaste la pasta limpiaste todo muy bien con alcohol y pusiste una cantida pequeña de pasta y de buena calidad. Limpiaste los cooler y te aseguraste que este bien montado el disipador?. Revisaste la fuente que no tenga pelusas en su interior? Ordena los cables para que circule aire. Tienes ventiladores adicionales? Yo creo esa es tu solucion. Como es la temperatura ambiente en tu oficina?. No esta expuesto al sol? o cerca de calefaccion? BNo esta metido dentro de un mueble? Bueno amigo, algunas ideas, tienes tarea Saludo |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 12:30 am | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 11:44 pm | |
Ah, cierto, soy amiga, no amigo. Parece ke la foto no me favorece, jejejeje |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 11:57 pm | |
Revisa la bios que no este limitado las revoluciones del fan. Suerte |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 10:51 pm | |
Temperaturas del orden de los 50 57 celcius no son anormales su fluctuacion dependera de la mayor o menor carga de trabajo instante a instante, lo que si ud debera notar que el cooler por momentos se acelera y en otros se desacelera, si esto no ocurre seguramente esta fallando el sensor de temperatura. |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 11:06 pm | |
CPU Fan Speed: 2960 CPU Vcore: 1296v VDIMM: 1888 Estos valores son normales Temperatura del cpu 57 celsius Velocidad del ventilador de cpu 2960 rpm Voltaje del nucleo del cpu 1,296 voltios Voltaje de dual memory module 1,888 votios. No se aporta anomalias con estos valores. |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 11:09 pm | |
