| comentario del autor | Lun Sep 04, 2006 3:22 am | |
Cuál es la temperatura óptima que debe tener un procesador, una placa madre o un disco duro. Cual es la velocidad ideal que debe girar una fan cpu. Ojalá que alguien me responda para saber cuando esta:
preocupante crítico. Esto servirá para manejar variables de mantención y prestar atención cuando algo llegue a preocupante Agradecido.. DANIEL |
| asistió a la solución | Lun Sep 04, 2006 3:31 am | |
por ejemplo los amd 754, 939 tienen una temperatura en idle de 38º y 45 º o un poquitin mas a full y si esta a 60º para mi es medio preocupante. los ventiladores depende tambien cuales, giran entre 2800 y 3700 RPM. la temperatura de un mother no tiene que pasar mas de los 40º, mas de ahi es alto. un disco rigido entre los 30 y 40º como mucho. saludos |
| solución | Lun Sep 04, 2006 3:49 am | |
- Intel: - Pentium 4 / 423 (http://intel.com/design/pentium4/datashts/24919805.pdf) 1.7V: 1.30Ghz - 48.9W - 69ºC - 34ºC 1.40Ghz - 51.8W - 70ºC - 35ºC 1.50Ghz - 54.7W - 72ºC - 36ºC 1.75V: 1.30GHz - 51.6W - 70ºC - 35ºC 1.40GHz - 54.7W - 72ºC - 35ºC 1.50GHz - 57.8W - 73ºC - 35ºC 1.60GHz - 61.0W - 75ºC - 40ºC 1.70GHz - 64.0W - 76ºC - 40ºC 1.80GHz - 66.7W - 78ºC - 40ºC 1.90GHz - 69.2W - 73ºC - 35ºC 2.00GHz - 71.8W - 74ºC - 35ºC - Pentium 4 / 478 (ftp://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/24988703.pdf) 1.40GHz - 55.3W - 72ºC - 36ºC 1.50GHz - 57.9W - 73ºC - 36ºC 1.60GHz - 60.8W - 75ºC - 36ºC 1.70GHz - 63.5W - 76ºC - 37ºC 1.80GHz - 66.1W - 77ºC - 38ºC 1.90GHz - 72.8W - 75ºC - 36ºC 2.00GHz - 75.3W - 76ºC - 38ºC - Pentium 4 / 775 (ftp://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/303128.pdf) 3.20Ghz - 84W - 67.7ºC - 35ºC 3.40Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC 3.60Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC 3.80Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC - Celeron / PGA370 (http://intel.com/design/celeron/datashts/29859604.pdf) 900Mhz - 26.3W - 69ºC - 35ºC 1.00Ghz - 27.8W - 69ºC - 35ºC 1.10Ghz - 28.9W - 69ºC - 35ºC 1.20Ghz - 32.1W - 70ºC - 35ºC 1.30Ghz - 33.4W - 71ºC - 35ºC 1.40Ghz - 34.8W - 72ºC - 35ºC - Celeron / 478 (http://intel.com/design/celeron/datashts/29074802.pdf) 1.70GHz - 63.5W - 76ºC - 38ºC 1.80GHz - 66.1W - 77ºC - 38ºC - AMD: - Athlon (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23792.pdf) 900Mhz - 51.0W - 90ºC - 45ºC 950Mhz - 53.1W - 90ºC - 45ºC 1000Mhz - 55.1W - 90ºC - 45ºC 1100Mhz - 60.3W - 90ºC - 45ºC 1133Mhz - 62.1W - 90ºC - 45ºC 1200Mhz - 65.7W - 95ºC - 50ºC 1266Mhz - 66.9W - 95ºC - 50ºC 1300Mhz - 68.3W - 95ºC - 50ºC 1333Mhz - 69.8W - 95ºC - 50ºC 1400Mhz - 72.1W - 95ºC - 50ºC - Athlon XP (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24309.pdf) 1500+ 1333 - 60.0W - 90ºC - 45ºC 1600+ 1400 - 62.8W - 90ºC - 45ºC 1700+ 1467 - 64.0W - 90ºC - 45ºC 1800+ 1533 - 66.0W - 90ºC - 45ºC 1900+ 1600 - 68.0W - 90ºC - 45ºC 2000+ 1667 - 70.0W - 90ºC - 45ºC 2100+ 1733 - 72.0W - 90ºC - 45ºC - Athlon 64 (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf) 2800+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3000+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3200+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3400+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3500+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3700+ - 89W - 70ºC - 35ºC 3800+ - 89W - 70ºC - 35ºC 4000+ - 89W - 70ºC - 35ºC - Sempron (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf) 3000+ - 62W - 70ºC - 35ºC 3100+ - 62W - 70ºC - 35ºC 3200+ - 62W - 70ºC - 35ºC 3400+ - 62W - 70ºC - 35ºC - Las temperaturas aconsejables son estimadas, pueden ser hasta 10ºC más altas, pero no conviene superar esos valores, para tener margen cuando el micro esté a plena carga. la velocidad de un fan debe de andar entre 3,200 y 3,700 rpm te dejo este link para mas informacion: http://72.14.209.104/search?q=cache:UxKmWK5qzlcJ:www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Disipadores%2520para%2520CPU,%2520cobre%2520%3B%2520cobre%2520o%2520aluminio.doc+velocidad+optima+de+un+cooler+fan&hl=es&gl=hn&ct=clnk&cd=8 Suerte |
| comentario | Lun Sep 04, 2006 4:16 am | |
Yo tenía un cooler medio malo marca Titan y girando a 4000 rpm el micro estaba a 50º, luego puse un Thermaltake y girando a 3000 rpm está a 33-34º... |
| asistió a la solución | Lun Sep 04, 2006 5:58 am | |
Ahora las temperaturas optimas de los micros puedes considerar cualquiera que este dentro de rango que te da el fabricante, si estas 15/20 grados por abajo del limite superior a plana carga, lo puedes considerar normal, y optimo, menos de eso podria causarte problemas antes un posible bajo rendimiento el cooler. REspecto a las motherboard, lo que debes de cuidar son los chipset, que son los que mas se calientan, la motherboard generalemnte se encuentra casi a temperatura ambiente cuando tienen buena ventilacion, pero en la cercanias de los chipset es donde se concentra la temperatura, en este caso como no tienen cooler lo mejor es usar el debo para medir, la temperatura de estos debe ser soportable al tacto, si sientes que te quema, lo mejor es usar un mini coller para el chipset o mejorar la ventilacion del la PC.En conclusion como la superificie de la Motherboard es grande su temperatura debe estar ligeramente superior a la temperatura ambiente , es decir como maximo 40*/45 grados que sentiaras al tacto como tibio o ligeramente caliente. Saludos. |
| comentario | Lun Sep 04, 2006 1:11 pm | |
Es muy probable que guarde el thread entre los tildados como Importante. |
| comentario del autor | Lun Sep 04, 2006 9:31 pm | |
Saludos a todos DANIEL |
| sin valorar | Dom Sep 10, 2006 10:23 am | |
| sin valorar | Mie May 09, 2007 2:29 pm | |
Muy bueno todo respecto a las temperaturas de los pc. pero me podrian pasar o dar un link donde encuentro programas que me miden la temperatura y como corren estos Agradecido desde ya Ivanazo. |
| sin valorar | Jue May 10, 2007 11:10 pm | |
Nelson |
| sin valorar | Sab May 12, 2007 1:45 am | |
Monitores Temperatura.rar (3,26 kb) - Muy Bueno |
| sin valorar | Mie Sep 05, 2007 2:05 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 04, 2007 10:19 am | |
Código:http://www.almico.com/sfdownload.php (Speedfan) u otros, siempre hay algunos ºC de diferencia con lo que refleja la BIOS del equipo. En ocasiones se detectan más sensores de los que realmente tiene nuestra placa, es interesante, una vez instalado el programa (SW) reiniciar el Sist. Operativo, entrar en bios y apuntar la temperatura micro y la temperatura Chipset (placa). Así podremos saber cuales son los "valores reales" de funcionamiento. Darle trabajo al micro con por ej. Winrar y ver que tal se comporta.
En cuanto a los conjuntos disipadores/ventiladores (coolers) existen muchas marcas y modelos compatibles para cada socket. Existen disipadores fabricados en alumnio (los mas baratos, alumnio, con nucleo de cobre (decentes) y de puro cobre (los mejores). Dependiendo del tamaño, diseño, heatpipes, etc, la refrigeración será mejor. Ahora es cdo llegamos al ventilador, antiguamente, se usaban ventiladores de 4 o 6 cm a altas revoluciones (hasta 5000 rpm) lo cual producía mucho ruido. Actualmente, se colocan disipadores con ventiladores de 8cm que con solo 2500 rpm consiguen una refrigeración óptima con una sonoridad (db=decibelios) mucho más baja. También hay un factor a tener en cuenta muy importante que es el componente termico, pasta, o grasa que empleemos en la unión. La mejor marca es ArticCooling, es plata pura micronizada, lo q consigue q la conducción del calor desde el chip al disipador sea lo más efectiva posible. La pasta blanca que suelen incluir de serie es bantante menos eficiente, aunque mucho más barata de coste. Para los microprocesadores modernos, 40ºC en reposo y no más de 55ºC son unos valores muy saludables Saludos |
