Mother ASUS A7V8X X
comentario del autor Mie Jul 30, 2008 8:01 pm
Tengo el mother mencionado arriba, el tema es que en el manual me dice que soporta 3Gb de memoria ram, bien tenia una placa de 1Gb y hoy compre 2 mas de 1 Gb y solo me reconoce 1, me dice que tengo 2 Gb y en realidad deberia haber 3Gb, alguien sabra porque es esto ???
cervecero78
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 11:42 pm
Hola...
Para brindarte ayuda, especifica que sistema operativo estas usando, pero en caso de que hallas revisado y confirmado la no deteccion en el setup del BIOS, ignora esto, si no lo has hecho revisa en el Setup BIOS cuanta memoria detecta tu maquina, puede deberse a una limitacion del SO...
Si no es este el problema, describe las plaquitas de memoria, su marca, capacidad y frecuencia (MHz) o referencia PC (ejemplo: PC3200, PC6400, etc) describelas todas...
Saludo... mucha suerte.
Bl@do
solución Jue Jul 31, 2008 11:48 pm
estos datos te serviran:
Tecnología de RAM admitida: DDR SDRAM
RAM instalada (máx.): 0 MB / 3 GB (máx.)
Velocidad de la memoria RAM soportada: PC2100, PC1600, PC2700, PC3200
Características de la RAM: Sin memoria intermedia
chequea que todas tengan la misma frecuencia, también para descartar resetea la Bios.. saca la pila por dos minutos y vuelve a encender...
suerte nos cuentas..
maxhector
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 12:37 am
Muchas gracias !!! me orientaste y pude encontrar el camino y finalmente resolvi el problema reseteando la BIOS
cervecero78
