Fuente ATX2
comentario del autor Dom Feb 05, 2006 4:55 am
Hola. Primer foreo.
Mi pc no funciona he comprobado los voltajes de mi fuente atx2 y creo que estan bien. Digo creo porque el voltaje del cable verde me da algo de 2 o 3 v. y la verdad es el unico cable que no se cuanto debe dar de voltaje.
En el caso que el voltaje sea el correcto debo descartar a la fuente de alimentacion como origen del problema o hay otros factores a considerar en la F.A. antes de descartarla.
A proposito el conector de 4 cables (dos amarillos y dos negros) para que sirve, a que alimenta?
Chau.
Lucyven
solución Dom Feb 05, 2006 5:15 am
Lucyven escribió:A proposito el conector de 4 cables (dos amarillos y dos negros) para que sirve, a que alimenta?
Chau.
Hasta donde se es un refuerzo para las placas de video. Aunque para mi es un refuerzo en general.
ruddy_rar
asistió a la solución Dom Feb 05, 2006 6:57 am
Ese es el 12 voltios si no conectas eso nunca te trabajara tu sistema :S
Peposo
asistió a la solución Lun Feb 06, 2006 8:16 pm
Es para maquinas que vengan con Pentium IV.
Volviendo al comienzo de tu tema. Cuando enciendes la maquina hace algo el ventilador de la fuente? porque algunas veces tienden a prender, pero como el consumo es bastante de la mother la fuente se autoapaga por protección, la falla viene de unos filtros de salida de la fuente.
Sino hace nada la fuente, es que el problema es en el mother, no da la señales correctas para la fuente.
emmamuel
comentario del autor Mar Feb 07, 2006 6:56 am
Buena pregunta emmanuel. Ahora que lo mencionas mi pc pareciera encenderse un segundo en que los ventiladores (el de la fuente y el del procesador) comienzan a girar para ir disminuyendo sus giros hasta apagarse y los leds del teclado se encienden una unica vez (luego el teclado no responde).
Despues intento prenderlo pero ya no pasa nada absolutamente. Y para que suceda lo que mencione en el parrafo de arriba desconecto el cable de poder y lo vuelvo a conectar.
Pero acabo de descubrir que a pesar de que los ventiladores dejan de girar creo que mi pc no se apaga del todo porque sino no se explicaria que cuando presiono el boton de encendido por mas de 4 segundos lo suelto y lo vuelvo a presionar se vuelve a encender (y ya no necesito sacar el cable de poder de la fuente). Pero el ciclo igual se repite.
________________________________________________________
Perdoname Newton tenia hambre y me comi la manzana, mañana te compro otra.
Lucyven
asistió a la solución Mar Feb 07, 2006 4:51 pm
Hola con respecto a los vaoltajes de la fuente de poder el unico que debe darte 3.3 voltios es el naranja en el caso de las ATX klos demas cables deben tener voltages de 12v, -12v, 5v, -5v.
entonces el cable al que tu te referiste debe tener lo mas cerca posible a
5v, por eso yo creo que no estaría de más que consiguieras prestada una fuente que te muestre estos parámetros y la pruebes en tu pc
Espero que te ayude Very Happy
peter alek
asistió a la solución Mar Feb 07, 2006 5:32 pm
Yo he arreglado ese problema algunas veces. Prueba cambiando de fuente por una igual o de mayor potencia. Si anda con esta nueva es porque los filtros de salida (capacitores) de la fuente en discordia están malos, debieran estar inflados o queriendo rebalsar. Si conoces algun tecnico electronico te va a poder ayudar. Sino directamente comprate una fuente nueva de mayor potencia y solución.
emmamuel
comentario del autor Mar Feb 14, 2006 5:49 pm
Bueno, lleve la fuente a reparar. La lleve a mi casa, la conecte a la placa y levanto normal. El caso es que se me ocurrio medir los voltajes y el unico que no correspondia con los especificados es el que sale de los cables anaranjados. En vez de dar 3.3 me da 4,2 o 4,4 ya que lo probe con otros tecnicos.
Deberia seguir utilizando esa fuente o algo se puede malograr con ese voltaje incorrecto?
Un detalle es que segun el harware monitor del BIOS en donde dice algo de V 3.3 core que supongo es el voltaje que se refiere al que estoy hablando me da valores de entre 2,6 y 2,7. ¿Este voltaje se refiere al de los cables anaranjados? Si es asi a cual le hago caso al multitester o al BIOS?
Lucyven
asistió a la solución Mar Feb 14, 2006 8:49 pm
Veamos, tratare de aclararte las cosas porque veo que tienes un problema que puede terminar quemando algo.
La fuente ATX2 es igual a la ATX solo que tiene cuatro contactos ectra que llevan unas líneas mas al mother.
Primero te digo los voltajes que debes tener, y de no ser asi (asegurate que el tester funcione bien obvio) no sigas usando esa fuente porque vas a quemar los reguladores del motherboard y va a quedar inutilizable,
te digo color y voltaje
rojo - (5V)
amarillo - (12V)
blanco o gris - (-5V)
azul - (-12V)
naranja (3.3V)
en el verde vas a taner una tension residual no superior a los 5V ya que esta es la línea de encendido de la fuente. Si quieres probar la fuente sin conectarla a lana, puenteas este cable (verde) con uno negro y veras que la fuente enciende.
Si alguna de las tensiones varia minimamente esta bien, pero no tanto como para ir de 3.3 a 4.3
El mother tiene reguladores que aseguran que la tension no supere los valores solicitados. O sea que el monitor del mother te da los valores medidos despues de dichos reguladores. Por eso es que siempre te van a adar bien siempre y cuando no se estropee un regulador.
Espero que te sirvan los datos
Alejandro Donato
comentario del autor Mie Feb 15, 2006 4:36 pm
Gracia Donato.
Hoy mismo voy de nuevo donde el tecnico y es que antes fui pero no lo encontre y su primo me dijo despues de decirle sobre el exceso de voltaje que me habían tonteado, que no se malogra, etc.
Pero bueno ya son varios los entendidos que me han dicho que si afecta pero sobre todo a largo plazo.
Ojala lo arregle.
Adios mundo cruel.
Lucyven
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 5:02 pm
Decidi comprar una fuente nueva ya que el tecnico ha desaparecido y estaba perdiendo tiempo.
Pedi una fuente para cualquier PIV. Me dieron una Micronics de 550. Pero como estaba sellada no me fije ni tampoco sabia que habian sacado otro tipo de conector P1 que trae 4 pines mas.
¿Debo ir a cambiarlo?
Lucyven
asistió a la solución Jue Feb 16, 2006 9:59 pm
si trae todos los conectores que tu pc necesita no tendrás problemas para usarla, solo asegurate que los voltages esten correctos...y creo que cambiar la fuente fué la mejor decisión....... Very Happy
peter alek
comentario del autor Sab Feb 18, 2006 4:49 pm
Ok. Si, eso me dijeron que era compatible ademas de que vi como desacoplaban esos conectores adicionales.
Por otro lado es dificil reparar fuentes ATX2?. La cantidad de veces que me dijeron que no querian repararla (o no sabian tal vez).
Incluso vos me decis que comprar una fuente fue lo mejor en una pagina llamada yoreparo.com. Shocked
Lucyven
asistió a la solución Sab Feb 18, 2006 5:40 pm
no se justifica repararlas por los costos y los riesgos.
Los costos porque valen casi lo mismo los respuestos que una nueva.
Y los riesgos es que te quede mal y quemes un mother o algun hard lo cual obviamente terminarias perdiendo mucho dinero.
Alejandro Donato
sin valorar Mie Jul 02, 2008 7:54 am
se decide cambiar las fuentes por que no saben arreglarlas, los capasitores salen $0,30 son economicos, pero para arreglar una fuente conmutada hay que saber, y tecnicos que arreglen hoy en dia hay pocos, la mayoria son armadores y te dicen de cambiarla en vez de arreglarla
tavo88
