Duda sobre energia hd 4870
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 12:07 pm
Tengo montado una fuente de 500 watios 2x1gb de ram , 1 disco duro de 320gb y un amd 5200+
mi duda es me funcionara esta tarjeta o sera poca energia,, es para jugar a bjas resolucion 1024x 768 o 1444x900
tendre muxos problemas...???gracias por anticipado
rubio123
asistió a la solución Sab Ago 02, 2008 12:24 pm
Estás hablando de la nueva HD4870 de ATI?.
Necesitás al menos una fuente que en sus líneas de 12V te ronde aproximadamente entre 32 a 35A, porque es bastante consumidora y calentona éste bicho.
Aparte, si vas a jugar a 1440*900 con la hermana menor, la ATI HD4850 ya estás sobrado y probablemente te sirva la fuente de 500W actual que tenés, que dicho sea de paso ¿qué modelo es?.
Cuidado, te aconsejo que antes de comprar te asesores lo mejor posible.
El-NoXa
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 12:47 pm
mejor dicho es de 550w una atrix comprada en appinformatica y ... m e podrias explicar lo de las linas y los 35 amperios
rubio123
solución Sab Ago 02, 2008 1:40 pm
El-NoXa escribió:Estás hablando de la nueva HD4870 de ATI?.
hola noxa. estuve mirando el sitio oficial y dice esto:
ATI Radeon™ HD 4800 Series – System Requirements
ATI Radeon HD 4850 System Requirements
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
Minimum 1GB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive
Blu-ray™ playback requires Blu-ray drive
For a complete ATI CrossFireX™ system, a second ATI Radeon™ HD 4850 graphics card, an ATI CrossFireX Ready motherboard and one ATI CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (included) are required
y la fuente puede ser esta:http://www.firingsquad.com/hw/6690/Atrix_PSAX-550_550W_PSU/
o sea que habla del conector para pci express que si es de 12 v en 75 w va a ser de 6 amper.
la fuente que tiene el muchacho dice tener en 12 v 20A y otro 12V en 19A, ahora 32 amper no es mucho? `por que serian 384 W.
bubytres
asistió a la solución Sab Ago 02, 2008 4:49 pm
si vas a jugar a 1024*768 desde una 8800GS/9600GSO, hd3850/70, 9600GT y hd4850 te alcanzan y te sobran.
Esta ultima es de lo mejorcito y con alguna fuente tipo Powercooler de 500w o Coolermaster de 500w te van bien. La HD4870 necesita mas energia pero me parece que no la vas a aprovechar del todo si vas a jugar en bajas resoluciones. Preferible comprar una VGA mas chica y el resto de la placa comprarte alguna otra cosa que te haga falta.
Yo tengo una HD3870 con un monitor de 17" y a 1280*1024 van de diez los juegos, y tan solo tengo una fuente Vitsuba de 550w.
Asi que fijate bien que vas a hacer, la HD4870 consume bastante y genera bastante calor, ademas necesitas un lindo micro para que no te haga cuello de botella, eh visto que las hd4850 con micros X2 4xxx hacen un buen bottleneck. Asi que con la HD4870 debe ser peor.
gh0st_arg
