Disco duro no deja S.O
comentario del autor Dom May 01, 2005 7:29 pm
Saludos a todos los compañeros del foro, tengo un caso raro y espero me puedan ayudar:
En mi maquina tengo instalado dos discos uno de 40 y el otro de 20, el caso es que el de 40Gb estaba instalado como principal en el IDE 1, pero el jueves pasado no se que tipo de bicho raro le entro:
1.- El Ad aware dio como 30 alertas diferentes.
2.- Todos los accesos directos (del escritorio y de la barra de herramientas) perdieron su configuración, osea quedaron con formato desconocidos.
3.- Despues de reiniciar no funcionaba nada absolutamente.
Toda esta información me la dio mi hijo ya que yo no me encontrabab en casa cuando sucedio este desastre
Arranqué la maquina con el disco de 20Gb y formatee el de 40 pero al tratar de nstalar de nuevo el S.O. se queda toda la pantalla en negro.
Arranqué desde el CDROM y comienza la instalción normal, carga todos los controladores y todo lo necesario para instalar el S.O., pero al cambiar de pantalla, esta se queda toda negra con el cursor en la parte superior izquierda.
Espero por su valiosa colaboración ya que no se que tipo de bicho raro ande en mi maquina.
Semprom 2400+ 256DDR 40Gb y 20Gb Asrokc K7S41GX Win XP pro
Gordotel
asistió a la solución Dom May 01, 2005 10:51 pm
probaste pasarle algun tipo de scandisk o algo parecido para revisar que el disco este bien fisicamente?
en tal caso si crees que es problema de virus, hacele un formato a bajo nivel... no creo que quede nada despues de eso en el disco..
y para limpiarle el mbr aunque creo que despues del formateo, eso se limpia.. pone FDISK /MBR desde el DOS.
Lnxzero
asistió a la solución Lun May 02, 2005 1:55 am
Probá copiar el disco de instalación del so al rígido y luego realizar la instalación de allí. O podrías probar con otro cd instalador.
ruddy_rar
comentario del autor Lun May 02, 2005 3:43 am
Ok amigos gracias por sus respuestas, desde Xp eliminé y posteriormente creé nuevamente la partición pero todo sigue igual.
Con el disco de inicio de win 98 ejecute FDISK/MBR pero no hace nada al cabo de dos segundos sale nuevamente el pront sin ningun tipo de confirmación o algo por el estilo.
Tambien he probado con dos cds diferentes pero nada, al comenzar la instalacion desde el cd todo comienza ok pero ni siquiera llega a la parte donde pide pulsar F8 para aceptar el contrato, simplemente se queda la pantalla en negro con el cursor latiendo en la parte superior izquierda.
De más esta decirles que aparentemente el disco esta bueno ya que pude recuperar totalmente toda la información y puedo accesar a el desde el otro disco, todo funciona ok solo que no le puedo instalar el s.o
Gordotel
comentario del autor Lun May 02, 2005 3:45 pm
Ok amigos como dije antes ya creo que no es el disco, ya que se me ocurrió tratar de instalar el XP en el disco de 20 (ya tiene XP y es con el que trabajo actualmente) y sucede exactamente lo mismo, les comento que la instalacion del Xp comienza normalmente con su tipica pantalla azul claro con la franja blanca en la parte inferior donde va indicando todo lo que esta haciendo pero se cae cuando llega a cargando archivos (cargando sistema de archivos NT (NTFS)), justo en ese momento se va a la pantalla en negro.
Creo que voy a tener que cambiar el post a otro foro o lo cambiaran al mas adecuado los moderadores, por supuesto tendre que cambiarle el titulo
Gordotel
asistió a la solución Lun May 02, 2005 4:23 pm
Hola Gordotel, estuve leyendo tu pregunta y los posts sucesivos, la verdad que me parece extraño. Te iba a decir que utilices otro CD de instalacion de XP pero despues lei que ya lo hiciste. Otro tema : los valores en el BIOS son los que tenia la PC cuando el XP fue instalado correctamente ?, por ahi llevando los valores a los que tenia por default...
Respecto al cambio de foro para el problema queda a consideracion tuya, a mi criterio podria ir en este foro tambien ya que la primera falla aparente que tuviste era en el rigido y yo no descartaria que se trate de un
problema de hard; pero si te parece mas conveniente pasarla a otro foro
avisame a mi o a otro de los moderadores y la pasamos.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Lun May 02, 2005 8:03 pm
por las dudas ,desde el setup si la temperatura del micro es la correcta
JUANSCIANCA
comentario del autor Mar May 03, 2005 5:54 am
Ok. amigos gracias por los intentos, les comento lo siguiente:
1.- Los valores de la tarjeta estan por defecto.
2.- Temperatura del micro Ok.
3.- Al tratar de instalar XP en el otro disco da exactamente la misma falla en el mismo sitio. Esto ya lo habia comentado anteriormente
4.- Pude notar que tampoco me deja instalar el Mcafee 2005 en disco de 20, este antivirus estaba instalado y funcionando en el de 40. Comienza la instalación pero de repente se queda pensando como colgada pero no, porque todo lo demas funciona perfectamente, eso sí solo lo puedo cancelar desde el administrador de tareas. Por esto estoy pensando que pudiera ser un bicho oculto.
Gracias a todos por preocuparse, seguiré intentando
Gordotel
asistió a la solución Jue May 05, 2005 2:55 am
Hola...
¿Probaste la memoria?. Si está OK, me temo que es la Mother.
Espero que no. Saludos
Claudio.-
Invitado
asistió a la solución Jue May 05, 2005 4:33 am
Tu problema es de virus instalado en el mbr, utiliza el programa de formateo del fabricante, y deja los sectores en cero asi eliminaras los virus. si esto no resulta me los corto
sandrocg
asistió a la solución Jue May 05, 2005 4:48 am
Bien...
Esto es un poco latoso pero... porque no intentarlo??
Instala Win98 en el disco de 40 si durante el proceso de instalación aparecen manchas en la pantalla o si aparecen las famosas pantallas azules con mensajes del tipo:
Excepcion en el modulo AE009F.....
entonces seguro la memoria tiene problemas.
Si se instala sin problemas y arranca correctamente, entonces el problema esta casi seguro en la Tarjeta Madre o el procesador. Concretamente con algún dispositivo (video integrado, cache, Chipset) integrado en la MB o bien con algún recurso del procesador que usa XP y que no causa conflicto en Win98.
Recordemos que XP requiere más memoria, Ram y cache, Recursos del procesador y administra en forma distinta a Win 9X los dispositivos.
De modo que yo creo que instalar win 98 piede dar más pistas, aunque creo que el problema definitivamente está en la Memoria o la Trajeta Madre.
A ver que sucede.
Rolling Eyes
enriquerr
comentario del autor Jue May 05, 2005 6:10 am
Ok amigos Gracias a todos, les comento: Mother, Procesador y Memoria son totalmente nuevos, menos de mes y medio de uso, en este equipo tengo instalado el disco de 20Gb con XP y trabaja perfecto no tengo problemas de ningun tipo, pero resulta que trato de instalar XP en este mismo disco (el de 20) y tambien se cae la instalación en el mismo punto: cargando archivos (cargando sistema de archivos NT (NTFS)), tampoco me deja instalar McAfee 2005, el cual estaba instalado en el disco de 40.
Saludos y Gracias
Gordotel
asistió a la solución Jue May 05, 2005 11:08 pm
hola gordotel:
Very Happy Estube leyendo acerca de tu problema, y lo q puedes es hacer formatear el disco duro, pero no le des toda la capacidad, puedes hacerlo el de 20 GB en dos de 10 GB y en formato FAT32, haber q pueda suceder es una laternativa q te doy
bye
Carlo López Andrade
asistió a la solución Vie May 06, 2005 12:27 am
creo que el problema radica en la placa de video, el sistema sigue cargando pero vos no lo ves, debes probar con alguna placa de video si es pci mejor, si la que tienes es on board, desconectala y prueba.
en alguna parte del proceso te saca del video, despues que haya cargado puedes probar volver a la original a ver que pasa.
suerte (yo ya pase por esa en alguna reparacion)
pato
comentario del autor Mie May 11, 2005 3:28 am
Hola amigos de Yo Reparo, saludos y GRACIAS a todos los que intentaron ayudarme en este pequeño problema, por suerte ya lo resolví, les comento como:
1.- Desintalé la mother que acababa de comprar (Asrock) luego monté una vieja mother que tenía (757) y en la cual estaba seguro que corría.
2.- Procedí a instalar mi Win XP pero antes deshabilité todas las funciones on board de la tarjeta, menos video.
3.- Luego cambié nuevamente las Tarjetas Madre y conecte la corriente, dejé que windows configurara cada uno de los dispositivos que fue encontrando y LISTO todo funciona OK.
La falla aparentemente estaba dada porque en el bios de la tarjeta hay una incompatibilidad con el servicio ACPI o lo que es lo mismo Administración Avanzada de Energia, pero no se porque razón esta tarjeta no permitía ver la famosa pantalla azul indicando el problema en cambio en la otra tarjeta si.
Bueno visto que ya resolví mi problema cerraremos este post.
Nuevamente Gracias a todos
solucion
Gordotel
