condensadores hinchados-mainboard jetway 615
comentario del autor Sab Jul 16, 2005 4:32 am
alguien sabe como solucionar el problemas de los condensadores hinchados de estas placas.
generalmente se hinchan los condensadores de 1500 uf de 6.3v
los e cambiado i nada alguna ayuda
ronsoco
comentario Sab Jul 16, 2005 3:14 pm
revisaste las soldaduras q esten bien?, y los capacitores los cambias por otros del mismo valor?
ctomasi
comentario del autor Sab Jul 16, 2005 6:23 pm
si los capacitors los e cambiado con el mismo valor i revise las soldaduras [/quote]
ronsoco
comentario del autor Sab Jul 16, 2005 6:29 pm
te cuento especificamente, la pc cuando vi prendia (giraba la helice de la fuente atx, asi como del ventilador del procesador asi supe q entrava voltaje a la placa madre) vi q al lado habian 2 condensadores hinchados ojo que la pc no arrancaba es decir no se vei el arranq del bios, pero si prendia, yo supuse q al cambiarle los condensadores hinchados funcionaria pero nada, o al estar malogrados los condensadores habra afectado otro componente en la pc y cual seria e ahi la incognita
ronsoco
asistió a la solución Sab Jul 16, 2005 7:25 pm
Hola, en esta web tratan exclusivamente el tema de condensadores con problemas y las fallas que acarrean en las motherboards :
http://www.badcaps.net/
Fijate que recomiendan no solo cambiar los hinchados sino todos los de similares caracteristicas a los que estan hinchados.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Dom Jul 17, 2005 1:01 am
si los capacitores estan inchados, los cambiaste y se volvieron a inchar, entonces el problema es que pusiste capacitores de 1500uf, 6.3v o mas y de 85ºc, y tienen que ser de 105ºc, sino se vuelven a explotar. si sigue sin funcionar, hace un clear cmos (corte de pila) y quizas sea un problema de configuracion de la bios, si sigue sin funcionar, proba que la memoria, este bien conectada, limpia los conectoresm el micro tambine, y proba con placas de video que esten bien conectadas y que no sean onboard. si sigue sin funcionar, vas a tener que cambiar toda la ilera de capacitores y los dos reguladores que les siguen
si sigue sin funcionar.... revissa que no halla pistas rotas.
si sigue sin funcionar... QUEMALA!!! jjajajaja
nahuel
nahuelelias
comentario del autor Dom Jul 17, 2005 2:14 am
gracias por los consejos pero les cuento en la placa esta jetway 615 q soporta procesador tualatin 1.1 ghz tienesolo 2 condensadores de 1500 uf
6.3 v 105 °C (los hinchados)ya los es cambiado por los mismos valores y temperatura los demas son condensadores de 2200 uf 6.3 v 1005 °C los cuales no estan hinchados (tambien lños cambio).
o algo mas a parte de los condensadores se puede alterar en la pc ya q la pc funciono varios meses con los condensadores hinchados
ronsoco
comentario Dom Jul 17, 2005 3:41 am
los reguladores que siguen a la ilera de capacitores pueden estar dañados. son como ciruitos integrados de 3 patas, con la pata del medio cortada.
nahuel
nahuelelias
sin valorar Dom Jul 17, 2005 3:42 am
me olvidaba. puede ser que el problema sea la fuente que tire mal los voltages. medilos con el tester y checkea.
nahuel
nahuelelias
sin valorar Dom Jul 17, 2005 5:23 am
la unica razon por la que cualquier capacitor se incha es por elevada tension.
si los capacitores son de 6.3v, la tension en ese lugar tiene que ser de 5v o menor.
medi la tension entre las dos patas del capacitor para saber que tension tenes.
si es mayor de 5v revisa los reguladores, no se si tenes reguladores de voltaje en esa placa madre, pero en la fuente seguro.
asique primero medi las tensiones que tira la fuente, que el proble es de alto voltaje seguro. chau y suerte. Wink
draster
solución Dom Jul 17, 2005 6:54 am
bajate el archivo de este post sobre cambio de condensadores
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/26213.html
tambien es importante la temperatura de trabajo de los capacitores los comunes son 83º y los de mother 103º.
pato
comentario del autor Mie Jul 20, 2005 3:15 am
gracias por la ayuda a todos las susodicha placa es esta
http://www.jetway.com.tw/evisn/product/socket370/615TCF/show.htm
y auh no se que hacer
ronsoco
