bateria d elitio
comentario del autor Mie Abr 20, 2005 6:44 pm
Hola q tal, soy nuevo en el foro....tengo un problema, hace unos dias se me agoto la bateria de litio en una de las pcs viejas q tengo...comrpe una nueva pero aun asi marca el "cmos battery low" probe poniendo las baterias de otras pcs q andan bien, pero sigue marcando bateria baja, obligandome a configurar el setup del bios cada vez q arranco, q puede ser el problema, como lo puedo solucionar??? muchas gracias!!!
elchipi13
solución Mie Abr 20, 2005 8:24 pm
la bateria puede estar mal colocada o los contactos sucios, limpialos con goma de borrar tinta y trata de darle un poquito mas de presion a las laminas metalicas, limpia la bateria de la grasitud de tus dedos y tomandola con un guante o bolsita de nylon colocala nuevamente.
pato
comentario Jue Abr 21, 2005 4:06 pm
BUENO SALUDOS, PRIMERO QUE TODO MUCHO GUSTO, Y SOBRE LA BATERIA LO QUE TENES QUE VER DEPENDIENDO EL TIPO DE TARJETA QUE TENES, CUANDO UNO CAMBIA LA BATERIA ALGUNAS TARJETAS TIENEN UN JUMPER QUE ESTA DE 1 A 2 QUE ES NORMAL Y CUANDO UNO QUIERE COLOCAR OTRA BATERIA TIENES QUE COLOCARLO DE 2 A 3 PARA QUE TE LO RECONOSCA Y LUEGO YA RECONOCIDA LA BATERIA LO VUELVES A COLOCAR EN NORMAL DE 1 A 2 SUERTE Y HASTA LUEGO.
Wink HAROLD.
HAROLD MARIN
comentario del autor Vie Abr 22, 2005 2:48 am
q tal HAROLD MARIN??
a q tarjeta te referis?? de q jumpers hablas?? sinceramente no entendi tu respuesta, apreciaria mucho si me la podes explicar mejor...muchas gracias y disculpame la molestia!
elchipi13
