Ayuda Urgente!!!!
comentario del autor Mar Ago 26, 2008 11:21 pm
yo soy nuevito en este tema... tengo una geforce 6600 que cuando la pongo en el mother despues de 5 min se reinicia..... que hago??? el agp es de 8x capaz es la fuente, no se si tendra que ver, es de 200 watts.... ayuda plis!
fedesss
solución Mar Ago 26, 2008 11:35 pm
Dale un chequeo con otra tarjeta de video que no sea Nvidia, una ATI para probar si depronto puede ser incompatibilidad.
FEAR - Colombia
asistió a la solución Mar Ago 26, 2008 11:43 pm
Hola, te comento que la potencia de tu fuente es muy poca para tirar tu maquina y esa tarjeta. Proba con alguna otra prestada de unos 350 watt y nos comentas que tal funciona. Un abrazo.
Coyote.
Coyotepunk
comentario del autor Mar Ago 26, 2008 11:57 pm
saque la placa de video y se sigue reiniciando la pc.... es algo del mother para mi.... sugerencias??? muchas gracias por su ayuda!!!!
fedesss
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 2:35 am
saca la motherboard y hazle limpieza pasale un borrador a las mermorias ram a la tarjeta de video y vuelevelas a instalar, asegurate de que este bien colocado el procesador....por ultimo y si a todas esta no funciona prueba con otro disco muchas veces pasa de que algun dispositivo esta averiado y por ende la tarjeta se tira (por proteccion)....post data checa el fan cooler a ver si esta trabajando!.....saludos no te olvides valorar los comentarios y responder si se resolvio tu problema!!...
RichardNT
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 3:40 pm
Mira te comento, como dijeron es muy probable que sea la fuente (Seria Buena saber la cantidad de cosas que tenes conectadas al mismo), pero al Margen para ver si es un problema del Mother, te recomiendo que desconectes todo, hasta los USB Frontales, luego enciendas la pc y la dejas funcionando, obviamente va a quedar en la pantalla de Boot tirando un error diciendo que no encuentra unidad, pero hace omision de la misma, lo que se esta tratando de probar es si es un problema del mother, en caso que se reinicie puede ser Temperatura, comprueba que todo cooler funcione, hasta el de la fuente, si es un micro viejo colocale grasa siliconada, comprueba los capacitores que no tengas ninguno hinchado. Si no se reinicio, conecta los dispositivos paulatinamente, y hace las pruebas pausada y tranquilamente. En caso que llegues hasta colocarle el Rigido y sin reiniciarse, te digo que una opcion puede ser la Ram, te recomendaria que pruebes cambiandola, hay veces que windows compagina datos en la misma y ahi es cuando hace la falla. Bueno espero que te sirva. Cualquier cosa consulta.
Hasta luego
Dj Zer0
comentario del autor Jue Ago 28, 2008 1:39 am
sin nada conectado y el micro con grasa siliconada lo hace igual... ya fue le hago cambiar mother y micro y me olvido.....
Gracioas gente!!!
fedesss
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 2:46 am
Probaste con otra fuente u otra memoria? si no es eso es casi seguro que es el micro.
Coyotepunk
