| comentario del autor | Mie Ago 27, 2008 9:41 am | |
Tengo el siguiente problema con mi pc, conecte un disco duro en vez del cd para sacar unos archivos, ya despues al conectar otra vez el cdrom la maquina tarda mucho como 5 minutos o mas para que aparezca la ventana de windows de que esta iniciando, durante este tiempo aparece una rayita parpadeando y el resto de la pantalla en negro. Pense q podria ser el cd q estaba dañado pero le puse otro y resulta lo mismo; cuando la inicio sin el cdrom conectado la maquina carga windows normal. Me podrian dar alguna sugerencia, no se si le tenga q mover al bios o alguna otra cosa. De antemano agradezco sus comentarios. |
| solución | Mie Ago 27, 2008 9:48 am | |
configura por jumper las unidades. EL hd como master y la lectora cd como slave (esclavo) despues desde el bios, configura las unidades de misma manera, master /slave |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 9:54 am | |
sino otra opcion es entrar a la bios, y fijarte que el arranque primario este en ide 0, despues el 2º y 3º es indistinto, cd o diskette. tambien revisa que todos los cables esten bien. todo sin usar la fuerza. de ultimas saca la pila del mother por unos minutos y volvela a colocar, con esto reseteas la bios. espero que te sirva, contanos como te fue, saludos.-[/i] |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 10:01 am | |
| comentario del autor | Mie Ago 27, 2008 10:07 am | |
Muchas gracias ya resolvi mi problema, lo configure desde el bios y listo ya inicio bien |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 10:11 am | |
| comentario del autor | Mie Ago 27, 2008 10:26 am | |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 10:50 am | |
fijate si conectaste bien el cable plano ide, es el que lleva la info, no vaya a ser cosa que le hayas doblado algun pin, despues revisa la configracion del jumper, que es lo del capuchoncito que te dije en el mensaje anterior, y tambien fijate en la bios que aparesca, como primario el ide 0, despues 2º cd-rom 3º diskette, tal vez te olvidaste de habilitar el cd-rom y le mandaste alguna otra como usb por ej. fijate eso y conta como te fue. saludos.- |
| comentario del autor | Mie Ago 27, 2008 11:56 am | |
Espero ya dar po rterminado este tema y gracias por su ayuda |
