| comentario del autor | Sab Ago 02, 2008 2:35 am | |
| asistió a la solución | Sab Ago 02, 2008 7:34 am | |
| comentario del autor | Sab Ago 02, 2008 12:43 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ago 02, 2008 1:32 pm | |
etc, entiendo k no sabes como hacerlo, para entrar al bios debes pulsar la tecla Del / F1 / F2 (dependiendo del tipo de placa) al momento de encenderla y ahi configuras nuevamente. Decime k tipo de placa tienes y te guio como hacerlo.. La solución al problemita es muy sencilla |
| asistió a la solución | Sab Ago 02, 2008 1:43 pm | |
jonysapir escribió:es porque hay que dejarla la pc encendida 24hs??? espero tu respuesta. gracias. no, no tiene nada que ver, como te explico el anterior colega, es por que tenes que volver a cargar los valores del bios. El cmos se alimenta con la pila, ahi se guardan las configuraciones, al cambiar la pila se borra el cmos por lo tanto hay que volver a configurarlo, lo que tenes que hacer es iniciar la pc dale a la tecla supr o del y entras en el bios, segun el bios que tengas te dice con F* cargas los valores por default, ahi reinicia y no tendrias que tener problemas ni tendria que aparecer el mensaje de error |
| comentario del autor | Sab Ago 02, 2008 4:33 pm | |
| solución | Sab Ago 02, 2008 5:51 pm | |
| comentario | Sab Ago 02, 2008 9:28 pm | |
jonysapir escribió:hola cambie la pila de la placa base por una nueva, luego cuando enciendo la pc me detecta devuelta "cmos ckecksum error default loaded", sera que la pc tiene que estar encendida 24hs para que luego no aparesca mas el error?? cuanto puede llegar a durar la pila con 14hs diarias con la pc en uso?. espero tu respuesta desde ya muchas gracias. La PC NO tiene que estar encendida 24 horas como dijeron en algun lado. La pila dura un par de años. |
