Eliminar pausa entre tema y tema al grabar un CD
comentario del autor Mie Feb 16, 2005 5:15 am
alguien sabe de un programa que me elimine los segundos entre tema y tema en mp3 , para poder grabar sin estos espacios
gracias
jmunoz
sin valorar Mie Feb 16, 2005 10:10 am
El Nero Burning Rom te dice en las opciones o antes de grabar algo para cuanto tiempo queres dejar entre cancion y cancion, simplemente lo pones 0.
Invitado
sin valorar Mie Feb 16, 2005 1:50 pm
hola:
creo que entre tema y tema "en mp3" no se puede....salvo que haya algo muy nuevo....
podrias hacer algun truco...pero llevaría mucho tiempo y trabajo...
una seria armar la lista de temas (por ejemplo en el winamp) usar el fade en 2 o 3 segundos al principio y fin de cada tema (promedio)....poner a reproducir la lista y grabar con algun soft de los que toman audio directamente de la placa de sonido...pero perderias el trackeado.
otra seria editar tema por tema (con el soundforge por ejemplo) quitando los posibles silencios de principio y fin de cada cancion, asi conservarias el trackeado...
en ambos casos deberias usar MP3Doctor:
http://www.musicamp3.com/044187/MP3Doctor/5.11.023/
para corregir un poco las diferencias de ecualizacion entre tema y tema.
si alguien conoce algo mejor para mp3, que chifle !
Charly Brown
sin valorar Mie Feb 16, 2005 1:53 pm
Hola, por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros
tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta
buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta
lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque
todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor
no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc..
La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema.
Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo
REGLAMENTO
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
FAQ
http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
Gracias.
Si lo que queres hacer es eliminar la pausa entre tema y tema cuando
grabas un CD en formato Audio, por ejemplo en el Nero, marcas los
temas que queres sin pausa (si queres todos sin pausa marca del 2do
al ultimo) , boton derecho, propiedades y Pausa que esta en 2 lo pones
en 0 .
Ultima edición por FeDe(BaHia) el Mie Feb 16, 2005 1:57 pm, editado 1 vez
FeDe(BaHia)
sin valorar Mie Feb 16, 2005 1:54 pm
Es una pena... nunca aprendi a chiflar en los foros...
Si tenes un mp3 y lo queres meter en un cd como audio normal, si sirve lo que digo, sino es asi y queres meter el mismo mp3, debe ser que tus canciones tienen silencios al final o al principio y sea por eso. Todo caso editalos y ya esta.
Invitado
sin valorar Mie Feb 16, 2005 5:32 pm
Charly Brown
sin valorar Mie Feb 16, 2005 5:56 pm
Charly, lo que yo escribi sirve para mp3, pero para grabarlos en formato de audio, o sea cuando partiendo de unos temas en mp3 que tengas en el rigido te armes un CD en formato Audio para escuchar en cualqueir reproductor.
Fede
FeDe(BaHia)
sin valorar Sab Ago 25, 2007 1:56 pm
como valoro un tema???????????????????
no cacho nada!!!!!!![color=red][/color]
jonasien10
sin valorar Sab Ago 25, 2007 8:05 pm
No me queda del todo claro lo que pides, en caso de querer hacer un "enganchado" con todos los temas que tengas en reproducción, recomiendo usar el Plug-in para Winamp "acf disk writer" , lo puedes descargar de http://www.sqrsoft.com.ar/es/acfdw.html
Esto te genera un archivo WAV gigante con todos tus temas "enganchados", luego vos decides que hacer luego, puede ser convertirlo nuevamente a mp3 o grabarlo como un CD de audio.
Ahora si lo que quieres es simplemente eliminar los silencios al principio y fin, el Nero lo puede hacer, pero también va a depender de tu equipo de reproducción, es posible que el de por si genere un tiempo de silencio al cambiar de track y en este caso nada se puede hacer, salvo lo indicado al principio, o sea crear un "enganchado"
EnriqueK
