| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:24 pm |
esta placa i440bx quiero ampliar la memoria lo que pasa que solo acepta markvision le puse una kinston de 512 y solo reconoce la mitad las memorias son pc100 . cuando le istalo pc 133 tambiem reconoce la mitad que mas puedo hacer para repotenciar mi pc
| sin valorar | Sab May 10, 2008 9:30 pm |
Hola, para resolver eso no hace falta una marca en particular, solo tienes que comprar bancos de memoria de 16 Chips o conocidos como Dual All, resumiendo, tienen chips de las dos caras del banco. Saludos
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 10:05 pm |
Hola:
Tendrias que ver cual es el maximo de memoria que acepta esa MoBo. Las tarjetas viejitas batallaban para aceptar los 512, ademas de lo que dice el compañero, porque solo podian manejar 256 o 384 mb. 1.2 440MX Features Processor/Host bus support Optimized for mobile Celeron processors or Pentium II processors at 66 MHz host bus frequency Supports 32-bit mobile Celeron processor / Pentium II processor bus addressing (no support for processor host bus 36-bit address extension) 4 or 1 deep in-order queue; 4 or 1 deep request queue Supports uni-processor systems only In-order transaction and dynamic deferred transaction support GTL+ bus driver technology (gated GTL+ receivers for reduced power) Integrated DRAM controller 8 MB to 256 MB using 16/64/128 Mb generation Supports up to 2 double-sided DIMMs (4 rows memory) 64-bit data interface without ECC 66 MHz memory clock Standard and registered SDRAM (Synchronous) DRAM support (x-1-1-1 access) Command issue rate of one per clock Supports ONLY 3.3V DIMM DRAM configurations Support for 16-/64-/128- Mbit DRAM devices Support for symmetrical and asymmetrical DRAM addressing Support for x8, x16 and x32 DRAM device width ************************************************************************************************************************************ Como puedes ver, la hoja tecnica de tu MoBo dice que solo acepta hasta 256 Mb, usando modulos de 16, 64 o 128 Mb suerte |
