| comentario del autor | Jue Jul 14, 2005 12:34 am | |
Aqui toy con un problema : Lo que pasa es que aun PC lo he configurado porque tenia spywares y pasado dos dias volvio con problemas de que no arrancaba el sistema operativo WinXP, lo volvi a reconfigurar y como dos veces me mostro el mensaje "el sistema se ha recuperado de un error grave"... Ahora nuevamente me han devuelto el PC, y cuando lo enciendo empieza a cargar el sistema winXP llega hasta la barrita azul de carga y se reinicia volviendo a hacer lo mismo y llegar hasta la barrita y asi sucesivamente...comienzo por F8 y elijo "Deshabilitar el reinicio automatico si hay un error en el sistema"...comienza la conocida barrita y de ahi una pantalla azul con el siguiente mensaje: STOP: c0000128 {Error del archivo de registro} El Registro no puede cargar la seccion (archivo): \SystemRoot\System32\Config\SECURITY o su registro o alternativo. Esta dañado, ausente o no se puede escribir. Empezando el volcado de memoria fisica Descarga de memoria fisica completa. Pongase en contacto con su administrador de sistema o grupo de soporte tecnico para obtener ayuda lo malo que el soporte soy yo no quiero volver a configurar porque creo que va a pasar lo mismo las veces anteriores, siempre ha sido que se reinicia o cuando partía se quedaba en una pantalla azul creo yo que puede ser el disco duro o las memorias... me servira este Documento? |
| asistió a la solución | Jue Jul 14, 2005 3:13 am | |
empieza tratanto de entrar en modo seguro, si ya la has formateado y te sigue tirando ese error , podes empezar cambiando lla memoria, si no tenes una memo similar, probar de testearla con algun soft especializado tipo memetest o windows memory diagnostic. empezemos a descartar sofware si el problema sigue aun despues de aver formateado y repàrticionado entonces, sigamos por las memorias. |
| asistió a la solución | Jue Jul 14, 2005 5:35 am | |
saluciones: usa la consola de reparacion del cd de instalacion de xp instala el sp2 o bien, formatea y reinstala todo, porque tu problema es que el sistema esta hecho bosta, y lo mas recomendable, por lo menos en mi opinion es que formatees saludos nahuel |
| comentario | Jue Jul 14, 2005 6:17 am | |
Otra es desinstalar todos los drivers de los dispositivos mas grosos (sonido, modem, red, video etc).. para ver si se trata de drives.. (total no perdes nada...) |
| comentario | Vie Jul 15, 2005 3:55 am | |
de seguro que con uno de los dos lo solucionas tu problemita. de lo contrario explica mas detalladamente tu problema y ya veremos como ayudarte. suerte |
| comentario | Sab Jul 16, 2005 1:27 am | |
hay muchas posibilidades que el problema sea tu disco rigido aca te deoj un post, en el que tratan sobre el tema http://foro.ethek.com/tema290.html |
| asistió a la solución | Sab Jul 16, 2005 1:38 am | |
si no te tira ningun error en esa instancia, proba de reiniciar varias veces a ver si todo va bien, si todo esta bien, procede a instalar los drivers de a 1, y con cada driver que instales, reinicia un par de veces por lo menos ,aver si en una de esas no te aparece el mensaje, anda hacidno asi. una vez instalados todos los drivers, pasa a instalar antivirus, etc, y vemos que pasa. |
