Referente a Sound Blaster Live! 5.1
comentario del autor Jue Ago 12, 2004 7:04 pm
Ante todo les extiendo a todos los miembros mi más cordial saludo.
Y me comprometo a que, en la medida que esté a mi alcance, colaborar todo lo posible para ayudar a esta comunidad.
Ahora sí, echo el formal saludo, les comento un problema que tuve y que no pude resolver:
Hace un tiempo adquirí una Sound Blaster Live! 5.1 Mp3 + Studio. El caso es que estuve muy contento con su funcionamiento, hasta que un día cuando encendí la PC, de imprevisto, me reconoció un nuevo dispositivo Plug and Play. Éste se llamaba ¨Dispositivo Plug and Play¨. De ahí en más, mi placa de sonido pasó a tener este nombre. Por lo cual, dejó de funcionar y nunca más volvió a la normalidad.
Caben algunas aclaraciones:
1. No hice absolutamente ningún cambio antes de que esto ocurriera.
2. La placa de sonido estaba conectada a un minicomponente Aiwa NSX-F9.
3. La probé en otras PC´s y el problema es el mismo. Sólo se lo reconoce como ¨Dispositivo Plug and Play¨. Instalando los drivers sobre éste dispositivo, no hay ningún resultado favorable.
Tengo un amigo que le ocurrió exactamente lo mismo con una placa de video RealMagic (descompresora de DVD).
¿Tienen idea de qué pudo haber ocasionado esto?
¿Vislumbran alguna solución posible?
Si no lo expliqué bien o está incompleto, no tengo problema en aclararlo mejor.
Gracias de antemano.
Metalómano
comentario Jue Ago 12, 2004 8:21 pm
Hola, lo primero que deberias hacer aunque supongo que ya lo hiciste es quitar el dispositivo plug and play que esta instalado, despues reinicias la pc y vas a mi pc administrador de dispositivos y pones actualizar desde una ubicacion y pones la que corresponda, tambien en dispositivos fijate si hay algun conflicto y solucionalos de paso para ver si alguno es el causal de lo otro.
Quizas otras respuestas en este tema de hardw. puedan ayudarte mas
fernando
fer1958
comentario del autor Vie Ago 13, 2004 1:01 pm
Todo cuanto estaba a mi alcance lo hice.
Es decir, instalé, desinstalé, volví a instalar, la probé en otras PC´s.
Todo fue infructífero.
Gracias por tu respuesta.
¿Alguien tendrá otra idea?
Metalómano
comentario Vie Ago 13, 2004 10:46 pm
Hola si en otras pc no funciona hay algo que esta mal, pero podras revisar el software de tu pc y no encontraras nada supongo, por que no intentas bajarte desde intenet los drivers, o pasa el everest home edicion a ver que te encuentra de software y hardware, digo esto por que quizas esten fallados los drivers, no se bien como lo has hecho pero no te extraña que en otras pc pase lo mismo? habra algun fallo en sound blaster? yo no se mucho de hard pero usando la logica si no funciona en ninguna pc pensaria o drivers dañados, (CD) o el hard que instalas, que por que no se instalan bien te marca dispositivo plug and play tanto fedebahia como el noxa son muy avesados en hard espera sus respuestas.
Fernando
fer1958
comentario del autor Mie Ago 18, 2004 6:39 pm
Antes que nada, perdón por el atraso en responder. Es que un trabajo de 12 horas no deja tiempo para mucho Sad
fer1958, gracias por tu respuesta.
Descarto completamente que sea un problema de drivers por el tipo de falla, o al menos, eso creo.
Sí es buena la deducción de que puede ser un problema de hardware, dado que no funciona en otras computadoras.
Agradecería mucho que tanto fedebahia como el noxa pudieran darme su opinión.
Saludos.
Metalómano
asistió a la solución Jue Ago 19, 2004 7:06 pm
El sintoma de "Detectando nuevo...." indica que tu placa se daño y lamentablemente no te queda mucho para hacer porque viene todo integrado en un chip.
Podes probar cambiando el puente de IRQ10 a la IRQ15 y bajar la actualizacion de la pagina de SoundBlaster.
Saludos y mucha suerte.
sanata
