www.YoReparo.com
Puerto LPT1 Ayuda!!!!
comentario del autor Sab Sep 25, 2004 8:02 pm
Ayuda please!!!
Si mando algo a imprimir (incluso la pagina de prueba de la impresora) o no sale nada o salen 2 o 3 simbolos.
Que puede ser ?? El cable que va hasta la mother ya lo cambié y nada.
Que puede ser ???
Puedo conectar la impresora en otro puerto?? atras solo veo una ebtrada mas (COM2)
que hago????
elguille-uy
sin valorar Sab Sep 25, 2004 8:14 pm
PRIMERO QUE IMPRESORA TIENES Y QUE EQUIPO CON QUE CONEXION...
SEGUNDO PRUEBA CAMBIANDO EL CALE USB Y/O PARALELO
TERCERO PRUEBA CON OTRO PUERTO EN CASO DE SER PARALELO CON OTRO CABLE PARALELO.
SI YA LO HICISTE TALVES EL PUERTO DE RECEPCION DE (LA LOGICA)LA IMPRESORA ESTA DAÑADO SI ENVIAS IMPRIMIR Y SE PIERDE LA SEÑAL ES QUE ESTA MAL CONECTADO O ESTA HACIENDO FALSO CONTACTO.
CUARTO INGRESA LA SETUP DE TU PC Y FIJATE COMO ESTA CONFIGURADO LA CONECION DEL PUERTO PARALELO O EN TODO CASO PONLO POR DEFECTO.
QUINTO TIENES EL DRIVER DE TU IMPRESORA Y SI NO LO TIENES NO USES ALGUN COMPATIBLE POR QUE POR AHI NO LE AHCE Y TE IMPRIME BASURITA.
HNOE_41@HOTMAIL.COM
hnoe_41
sin valorar Dom Sep 26, 2004 7:21 pm
entra en incio ->configuracion->impresoras entra en la carpeta
tendrias que tener tu impresora si no la tenes debes instalarla (ojo las acrobat o fax no son tu impresora esas lo usan los programas para uso de ellos)
te paras con el boton derecho dek mouse vas a propidades vas a la lengueta detalle y fijate que en imprimir en el siguiente puerto tengas el LPT1 y donde dice imprimir con el siguiente controlador este tu impresora
mirape
sin valorar Mar Sep 28, 2004 10:39 am
Vete a la bios y en las propiedades del puerto de impresora el LPT ponlo primero q trabaje en modo ECP , si sigue igual cambialo al EPP ,y asi hasta q uses las 3 creo de posibilidades . Tambien asegurate de q el cable de datos a la impresora este bien metido ,y si la salida (del puerto a la impresora) q tiene el pc es del tipo q esta soldado a la placa base no , pero si es del tipo q esta conectado con un cable por dentro del ordenador a la placa base fijate q este bien sujeto .
Marconjo
sin valorar Mar Sep 28, 2004 6:33 pm
Desde una ventana DOS tipea:
copy c:\autoexec.bat lpt1
presiona Enter y fijate si imprime bien. Luego volve a instalar la impresora con los drivers correctos
sanata
