www.YoReparo.com
Problemas para formatear disco duro
comentario del autor Sab May 10, 2008 2:04 pm
Hola a todos es la orimera vez que escribo mi problema pues tengo un disco duro de 30 gb lo qeu pasa es que ise una mala instalacion de un sofware de ahi la maquina empezo a reiniciarse cada vez que iniciaba windows xp. decidí formatear el disco "c" de windows con el cd hirem boot y con partition magic pero en el momento que esta por entrar se guelga y no puedo entrar a partition magic para formatear el disco, intente con el fdisk y ahi para eliminar una particion me dice que no se puede eliminar particion.
Bueno agradesco anticipadamente respondar mi problema gracias.
dajhan17
sin valorar Sab May 10, 2008 2:19 pm
No podes formatear el disco en el que estas utilizando el Sistema operativo , en caso de tener dos particiones si podrias. Pero como no aclaraste asumo que tenes una sola. La solucion? Bootea con algun cd de instalacion windows XP o el que quieras, formateas con el e instalas el SO . Suerte
LionHeart12
sin valorar Sab May 10, 2008 3:32 pm
proba de formatearlo con un disco de inicio de win98
y despues bootea con el cd de winxpy instalas
aca tenes como uasr el disco de inicio
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
returco2005
sin valorar Sab May 10, 2008 5:51 pm
Muchas veces las particiones no se dejan tocar o hasta ver por fallas logicas. Por ejemplo, me ha pasado una veintena de casos en los que solo un sector ya no me deja ver el disco y si quiero acceder a el se me tilda todo. Pero, realmente, reparando ese solo sector el disco parece como si nunca le hubiera pasado nada. Es curioso el efecto que puede tener... he visto maquinas con mas de 1000 sectores menos quejosas, por lo que todo depende del caso. A veces simplemente es una falla en la particion y tenes que repararla, a veces son las dos cosas y a veces ninguna de las dos y tenes que seguir buscando la falla. Sea como sea, si un disco no se deja tratar de esa manera lo primero que tenes que hacer es chequear la existencia de sectores dañados o al menos ver si tu disco esta accesible y se ven las carpetas. Por ejemplo, ayer mismo, vino una maquina para reinstalar de cero, sin datos... Y la cosa que no te dicen es que la traen para reinstalar porque la maquina no anda ni para atras, y cuando voy instalar a mi manera, resulta que ni acceder al disco puedo. El caso era un solo sector a la altura 8040000, lo repare y a otra cosa, pero imaginate si no lo hubiera hecho, podria haber estado toda la mañana hasta hacerlo reaccionar con otros metodos. Cualquier duda nos avisas, suerte.
Abysz
sin valorar Dom May 11, 2008 12:28 am
hay muchas formas de solucionar tu problema... pero tienes q ser mas especifico en como exactamente empezo el problema.. cuando instalastes el software... lo desinstalaste??? y si lo desinstalaste como lo hicistes manualmente eliminando archivo por archivo q encontrabas o por panel de control puede q haya elimando algun archivo q no debias..... puede tambien que sea un problema de un troyano q se instalo en tu computadora en caso tengas Internet o en caso el programa q instalastes sea bajado por inter o sea pirata.. muxos de esos bienen ya con virus o con toyano en caso sea eso bajate una evaluacion del antivirus Nod 32 de la pagina de www.eset.com bajate la version en ingles ya q esta mas actualizada ademas el españos a veces tienes problemas... en otro caso puede q por coincidencia la fuente de poder de tu PC este empazando a fallar y por eso se reinicia solo... ah ay virus q lo que hacen es que virtualmente la temperatura del cpu suba aunque fisicamente en realidad no sube la temperatura, y si en la Bios (setup) esta configurado con seguridad para proteger el cpu y/o otros componentos cuando se elva muxo la temperatura por protecion reinicia la compu.... ahora si no puedes formatearlo con el Fdisk si vas a poder hacerlo con el diskmanager o en todo caso con el mismo cd de intalacion del windows xp... si das mas detalles de como empezo a suceder el problema te podre ayudar mejor.... Confused creo..jeje
carlos7788
sin valorar Dom May 11, 2008 7:39 am
Pone en Google hddguru format tool coloca el disco como esclavo en otra PC con Windows y formatealo, despues en Mi PC das click derecho formatear.
Si esta dañado el sector de arranque no te sirve para instalar el disco, solo de esclavo para datos.
daniel zanella
