Problemas de arranque
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 5:25 pm
Recientemente e tenido un problema con mi computadora desde la ultima vez que apage mi ordenador. Cada vez que lo enciendo dice que windows a tenido un problema de hardware o software y que puedo usar windows normalmente o usar System Recovery. De cualquier manera los dos me lleva a la misma pantalla donde me sale este mensaje:
"LoadKey failed with error 999 (STHIVE#0)".
y despues pasa a Startup Repair el cual nunca trabaja, este es el diagnostico de error que me sale despues de Startup Repair:
Session details
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1
Test Performed:
Name: Registry hives test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 109544 ms
Root cause found:
Registry is corrupt.
Repair action: Registry roll back
Time taken = 37721 ms
y una lista de chekeo y dise de terminar y restaurar la computadora. pero restaura y lo mismo empieza desde el principio y simplemente no lo arregla......
Que problema puede ser? o como puedo resolverlo para poder entrar y recuperar documentos?
rebelderbd
sin valorar Dom Jul 06, 2008 7:13 pm
puede ser por dos cosas, una mala y otra no tan mala Very Happy
la mala:
el disco duro, es posible que este en las ultimas el problema es que por lo que sea ha perdido precision, de manera que se comporta de manera erratica seguramente cuando inicias windows despues de que termine el chequeo notaras que va lento, tarda en cargar etc... cuando apagas o inicias lo que hace es cargarse sectores con lo cual mientras lo repara con el recovery al mismo tiempo lo va estropeando. (esto pasa cuando el disco se ha utilizado durante mucho tiempo o se calienta demasiado tarde o temprano todos teminan asi)
la no tan mala;
puede ser que el pc se desconetase bruscamente por un corte de luz o porque lo apagaste así, de tal manera que algunos sectores se han dañado y windows no los puede reparar, por lo que te recomiendo lo que se conoce como un formateo de bajo nivel, que consiste en borrar el disco completamente, dejandolo talcual sale de fábrica (cuando formateas un disco en realidad no se pierde toda la informacion y puede recuperarse, pero con esto no) te recomiendo un cd que contiene herrmientas para realizar esto se llama "hirens boot cd"
un saludo, espero que esto te sea util.
nucleolo
