Problemas con un PC. Se apaga solo
comentario del autor Sab Jul 16, 2005 4:46 pm
Hola amigos.
Hace unos dias monté un ordenador y estoy teniendo problemas. Una vez estuvo montado, encendí el ordenador y todo iba bien. Tanto el procesador, como la memoria y los dispositivos opticos y magneticos los detectava perfectamente.
Empece la instalacion de windows XP y cuando iba a hacer una particion el ordenador se apagaba solo. Esto sucedio en numerosas ocasiones y al fin consegui instalar el sistema.
El problema persiste, y el ordenador se continua apagando solo cuando quiere. Además, a veces no arranca el sistema y da el siguiente error:
"Error de lectura del disco".
Me gustaria que alguien me pudiera ayudar. Muchas gracias
Narusuke
sin valorar Sab Jul 16, 2005 6:38 pm
hola,
a mi me trajeron una maquina con el mismo problema pero cuando la conecte en mi taller funcionaba a las mil maravilla (ley de murphy), el caso es que el problema del reinicio se debia a un simple mal contacto el el enchufe de la maquina, hacia mal contacto en el estabilizador.
tambien me paso con maquinas con problemas de temperaturas, con el cooler del micro dañado...
en fin espero que estas posibles soluciones te sirvan.
saludos.
dnet
sin valorar Sab Jul 16, 2005 7:47 pm
mira, yo empezaria mirando la temperatura del micro, fijate si el coller esta girando bien, y si el disipador del mismo es muy largo, me paso con una pc, que se colgaba en la instalacion de xp, debido a que el disipador del micro era alto, y no lo refrigeraba bien, cambie el coller por uno con disipador mas corto y bajo notablemente la temp, y asi logre instalar el sistema lo mas bien.
otra cosa lo de error de lectura de disco, puede deberce a que algun archivo del s,o esta corrompido, eso haria que pensemos tambien en problema de disco, pueden ser varias cosas, empezemos a descartar de a 1.
primero chequea la temp, del micro, y 2, fijate de tener otro hdd a mano, uno que sepas uqe funciona bien, conectalo y reconocelo en el setup, y procece a reparticionar y formatear, para instalar el xp desde 0.
te recomiendo que particiones con fdisk, si despues queres formatear en ntfs, lo haces desde el mismo cd de instalacion, pero prueva todo esto.
suerte!!
JUANSCIANCA
sin valorar Dom Jul 17, 2005 1:02 am
vas a instalar winxp... bueno, conseguite otro cd de instalacion. pasale antes de instalar el hdd regenerator a tu disco rigido, checkea la memoria, o cambiala por una que des fe de que funciona bien. si el problema persiste, destapa el gabinete y apunta hacia el centro un ventilador limpio. si se soluciona con esto ultimo es la temperatura. para mi no lo es. yo creo que es el cd de instalacion, o la memoria, y de ultima el rigido y la temperatura.
en fin, proba.
nahuel
nahuelelias
comentario del autor Dom Jul 17, 2005 11:13 am
Hola chicos,
he mirado todo lo que m'han dicho y al observar la temperatura de la CPU en la bios vi que estaba a nada menos que 85 grados! Neutral
Creo que habre que canviar el cooler antes de quemar el procesador .-.-
Gracias
Narusuke
sin valorar Dom Jul 17, 2005 8:00 pm
podes poner un cooler y un disipador mas grande, o agregar un cooler al gabinete
nahuel
nahuelelias
sin valorar Dom Jul 17, 2005 8:21 pm
Por las dudas fijate que el disipador esté bien puesto en su posición correcta. Tenía una pc que le cambié la posición del disipador para que fuera más fácil acceder a él y la temperatura se iba por las nubes hasta que descubrí que era ese bendito cambio, con él solamente apoyaba una punta del chip del micro en el disipador por lo tanto la temperatura volaba. Fijate eso, me parece que viene por ahí el asunto.
ruddy_rar
