| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 10:24 am | |
Alguien sabe de algun defecto de estas board por donde pueda buscar el problema, si pueden ayudarme les agradecere mucho.. gracias saludos desde cuba |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 1:53 pm | |
Para ingresar a la BIOS - SETUP.. siendo una placa Intel actualmente para acceder a la configuracion de la misma se presiona la tecla "F2" a diferencia de sus antecesores "SUPR"... Caso contrario realiza un "CLEAR CMOS" >> Cerca de la Pila existe un serigrafiado de Nombre "Clear CMOS" el cual lo puedes identificar ya que posee (3 Pines) con un "Jumper".. el cual se encuentra en la Posicion 1 - 2 tansolo cambialo de posicion a 2 -3 enciende tu PC.. apagala y restablece la configuracion inicial 1 - 2.. de esa manera puedes Limpiar la BIOS (Ojo se borrar cualquier configuracion establecida y cargara los valores de fabrica - es probable que la configuracion de Video Discos Rigidos (especialmente Discos S-ATA) y el BOOT se vea afectado)y podras acceder a la BIOS -SETUP. Saludos y Comenta. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 2:05 pm | |
Si tienen otra solucion por favor saludos desde cuba gracias |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 3:14 pm | |
Realiza este proceso... - Limpia los contactos de la Memoria con un Borrador de Tinta. (de ser posible reemplazalo temporalmente por otra memoria). - Si dispones de una Tarjeta de Video (no integrada) Asegurate que se encuentre bien conectada y ademas realiza el proceso anterior limpia los contactos del mismo. - Si dispones de video Integrado (realiza el Clear CMOS para desestimar una mala configuracion) - Por ultimo en pocos ocaciones el error es debido a la Fuente de Poder.. si puedes cambiala. * Ademas Inclinate por iniciar la PC solo con lo Basico Micro, Memoria y Placa, para el descarte de algun componente interno que se encuentre defectuoso. (en la mayoria de casos la Memoria es la que falla caso contrario La maiboard se encuentra en "corto" (Condensadores Inchados o Transistores quemados.))Si esto ocurriese llevala aun tecnico que repare Mainboards... antes claro descarta el procedimiento anterior. Saludos. |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 6:37 pm | |
Yo tuve una intel como la tuya que me hacia eso solo que alguuuuuuunas pocas veces me dio video pero se quedaba congelada y luego cuando reiniciaba nada de nada con el video. Trate de buscar la solucion y me dijeron que podia ser un falso contacto el el chipset sur que podia estar mal soldado(trate de apretarlo un poco con los dedos contra la MB y a veces funcionaba bien pero de buenas a primera no funcionaba). Le di calor con aire caliente al chipset y hasta ahi llego. Jamas dio video. Parece que se me fue la mano pero es posible que el asunto este ahi. Saludos Ultima edición por hcg79 el Lun Nov 02, 2009 6:47 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 6:38 pm | |
Si eres cubano y vives en la Habana te aconsejo que hables con algun tecnico del taller de Copextel que hay en calle 10, entre 1ra y 3ra (en la misma calle que esta la embajada de Angola, en Playa) para ver si te pueden ayudar. Ellos te diran cual es el fallo y si vale o no la pena pagar la reparacion en caso que exista. Saludos |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 9:49 am | |
saludos nuevamente desde cuba |
