PROBLEMAS CON LAS PARTICIONES
comentario del autor Jue Abr 14, 2005 7:20 am
Tengo un ordenador cuyo disco duro tiene 40GB. Me iba muy lento, y entonces pense en formatearlo y volver a instalarle W98.
Cuando fui a formatearlo, no me dejaba porque ponia que el formato no era compatible (o algo asi).
Pense en que igual tenia alguna particion, use el fdisk, borre la particion que tenia, y volvi a crear una primaria. Y sin mas me puse a instalar el W98.
Todo bien, hasta que, ¿cual no seria mi sorpresa cuando me doy cuenta de que la unidad c solo tiene 2GB de capacidad?.
Entonces volvi a formatear, y a hacer la particion otra vez. Esta vez me asegure de ponerle que la queria con el tamaño maximo disponible. Y teoricamente me ponia que eran 38GB (a ultima hora por 2GB me daba igual). Pero es que luego la capacidad real eran 2GB nada mas.
Le he dado un monton de vueltas al fdisk, he creado particiones primarias, extendidas, de una capacidad, de otra.... y como mucho consigo tener 2 particiones de 2GB.
Estoy ya desesperada. ¿Que le puede pasar?. ¿Como lo puedo arreglar?. ¿A alguien se le ocurre algo?. Agradeceria mucho vuestros consejos y opiniones. Y recordar que no tengo mucha idea de informatica, asi que explicarmelo todo muy bien, vale?.
Bueno, nada mas. Gracias por aguantar el rollo. Adios.
DESIREE
sin valorar Jue Abr 14, 2005 11:34 am
Hola Desiree
Primero dime que tipo de Board estas Utilizando?
Ya que si estaba trabajando antes con los 40GB era debido a un software que se le instala a la Board para que reconozca la los discos Grandes
Comentame.....
rlcanabal
sin valorar Jue Abr 14, 2005 11:44 am
Hola Desiree:
El detalle esta en lo siguiente:
- Con Fdisk solo puedes crear particiones FAT32 , como pudiste notar como maximo 2G.
- WIN XP si te permite crear crear una particion con la capacidad total de tu disco , en este caso 40Gigas o en su defecto dos particiones de 20Gigas cada una pero del tipo NTFSC.
- Ahora que tu disco vaya mas rapido o lento depende de la tarjeta madre, el procesador y el tipo de memoria que tenga instalado tu CPU.
- Por ejemplo win xp trabaja en un Pentium II de 550MHZ pero lento, para que trabaje optimo necesita un Pentium IV 800 MHZ o 1G , con 256 de memoria como minimo.
Espero te sirva Very Happy
Barney
sin valorar Jue Abr 14, 2005 8:21 pm
La verdad es que si tenia win98 y leia los 40 gb no tiene porque dar problema ni nada tiene que ver el tipo de FAT, más bien creo que puede ser que el BIOS guardo el tamaño del hd mal. Es un hd IBM?
Si ese es el caso trata de limpiar los valores del BIOS, sino hace las particiones en otra pc y cuando lo lleves a la tuya te leera los 40 gb.
Espero te sirva esto y cualquier duda o consulta solo pregunta
san_andres_es_nica
sin valorar Vie Abr 15, 2005 4:13 pm
primero asegurate de que estes formatendo en fat 32 y no en fat 16, este ultimo sistema de archivos, reconoce, no mas que 2 gigas de capacidad de disco.
si el problema sigue, prueba de instalar tu disco logicamente, con el disk manager, del fabricante dfel mismo, este sofware podes encontrarlo en la pagina de ibm, en tu caso.
JUANSCIANCA
