Problemas con la M.B. pcchips
comentario del autor Jue Jul 14, 2005 1:05 am
esta pregunta va dirigida a los maquinesros y ensambladores o algun experto en el tema espero que me puedan ayudar: tengo una tarjeta madre pcchips k7 y mi duda es como puedo hacer que la tarjeta encienda automaticamente al conectar la fuente de poder?. Esta fuente de poder enciende automaticamente porque la tengo puenteada como es normal en estos casos de la maquinitas multijuegos pero la tarjeta madadre no enciende que sera lo que esta pasando faltara algo?
la tarjeta madre si funciona prende unicamente con el switch del encendido principal pero eo no me sirve a mi en este caso. gracias de ante mano y espero sus respuestas.
DarkAEon
comentario Jue Jul 14, 2005 5:54 am
conecta la fuente al mother, en el mother, donde esta enchufado el boton de prendido y apagado que son dos pines que salen, ahi ponele un jumper o hacele un puente de metal y prende automaticamente con la fuente.
si no se entiende preguntame devuelta
nahuel
nahuelelias
asistió a la solución Jue Jul 14, 2005 5:48 pm
O sino en el setup en la función system after back ac function o algo parecido tendrías que ponerlo en full on. O sea cuando vuelve la energía que se prenda y no que quede apagado. Esta opción es utilizada para que cuando vuelve la electricidad después de un corte esta quede encendida o se prenda automáticamente.
ruddy_rar
comentario Sab Jul 16, 2005 12:01 am
Una pregunta nahuhel... si haces eso se enciende, pero no se apaga a los 5 segundos??? como lo si mantuvieses apretado el botn de power. Lo setear el BIOS me parece mejor... el tema es queno siempre funciona... y no se si lo traera la pcchips en el setup... yo haria algun circuitito al que alimentaria con la fuente que me puentee el jumper apenas reciba tension y despues lo corte...
elgallego01
sin valorar Sab Jul 16, 2005 1:05 am
Si es fuente atx no funcionaría pero si fuera at si. Perdón por la metida.
ruddy_rar
asistió a la solución Dom Jul 17, 2005 1:03 am
ap... fe de erratas, si, se apaga a los 5 segundos a menos que tengas en el bios una opcion que dice cuantas veces hace caso al boton on off, osea, que prende siempre y despues por mas que lo toques la vida entera no se apaga. aunque nunca lo probe... seria cuestion de probar, perio ya no me da confianza... puentiando la fuente en verde y negro, como lo probaste?
nahuel
nahuelelias
comentario del autor Dom Jul 17, 2005 3:22 am
Gracias a todos maestros ni idea tenia de eso lo voy a verificar a ver si puedo
DarkAEon
comentario del autor Lun Jul 18, 2005 8:56 pm
Que tal amigos. Aun sigo con el problema
Rudy esa opcion de la que me hablas tu, no biene en al bios de la m.b. espero que me sigan comentando algunas otras opciones y/o sugerencias
Nahuel no he checado esa opcion creo que tampoco biene; y si tengo la fuente puenteada con el negro y el verde. gracias
Lo unico que encontre y que se le acerca un poque a lo que necesito es hacer que encienda precionanado una tecla pero como le he esplicado, no es lo que necesito.
P.D. La fuente de poder efectivamente es una ATX (para P4)
Gracias.
DarkAEon
comentario Lun Jul 18, 2005 9:09 pm
porque necesitas que prenda sola? quizas te sea mas util un wol, osea, prenderla desde otra maquina por medio de la placa de red, ej, para un cyber. igual busco una respuesta a tu problema
nahuel
nahuelelias
comentario del autor Lun Jul 18, 2005 10:04 pm
Nahuel deja me explico un poco mas. Esta M.B. Pcchips K7 la compre porque la quiero poner en una Arcade (maquinita o recreativa o chispa etc. etc.) este tipo de arcadeas multijuegos son pc con un emulador mame y un sistema operativo arcadOS con blablablabal......pero para que les explico esto yo creo que ya habran visto alguna no? bueo el asunto es que estas pc estan arregladas o programadas para que enciendan con un switch principal de corriente, no con el swtitch de la pc, que al activar enciende el monitor del arcade y el cpu automaticamente para que pueda ser utilizado, en mi caso al hacer esto no prende el la m.b. solo la fuente de poder lo hace, pero algo raro es que tambien enciende el ventilador del procesador del cpu uno pensaria que ya esta prendida pero no, no tiene actividad alguna. Bueno Nahuel espero haberme explicado un poquito mas y si tienes alguna otra duda para ta explico con todo gusto.
DarkAEon
comentario Mar Jul 19, 2005 8:33 am
hola saludos mis hermanos, jejejeje si que estas metido en problemas, mira lo que debes hacer es puentear las puntas 5 y 6 de conector de la fuente pero (no soldes nada en la mother) esta puntas son de color verde y negro que se encuentran juntas y no hay pierde ya que es la unica verde que tiene la fuente, ahora bien, solo pelas el cable mas no lo cortes ya que le sirve ese voltaje a la motherboad, solo pelas el verde y el negro y los juntas y logico le pones cinta negra (aislante) y listo puedes poner el conector a la placa y al ponerle corriente a la fuente enceguidas enciende, espero te haiga ayudado y un saludos a todos por aca,
moku
comentario del autor Mar Jul 19, 2005 7:38 pm
MOKU: Efectivamente asi es com se "puentean" las fuentes de poder para que enciendan pero en este caso lo que no enciende es la tarjeta madre; como ya lo explique un poquito anteriormente lo unico que enciende es (aparte de la fuente de poder) en es el ventilador del procesador; Pero como ya me han sugerido Nahuel y Rudy lo mas probable es la solucion a este problema tenga que ver con la configuracion del bios en la opcion de encender cuando vuelva la corriente, pero eso aun no lo encuentro yo seguire intentando
Gracias por los comentarios Moku!!!
Saludos!!
DarkAEon
