| comentario del autor | Lun Feb 07, 2005 12:37 pm | |
gracias anticipadas. CAMILLE |
| sin valorar | Lun Feb 07, 2005 1:12 pm | |
o se: 1) corre el yumper a 2-3 2) ensiende la pc, en este estado no ensendera, pero solo ten presionado el boton de ensendido por 10 seg. 3) apagala y vuelve el yumper a su posicion normal,, osea 1-2 ya esta, podras tener acceso a tu setup. presionando la tecla del, mientas se realiza el conteo de memoria |
| sin valorar | Lun Feb 07, 2005 1:13 pm | |
Hay algunos mother que traen un jumper que dice CLEAR PASSWORD o algo asi. Chau espero que sirva de algo,.bye.Diego |
| sin valorar | Lun Feb 07, 2005 9:08 pm | |
Busca en internet el programa KILLCMOS... Es un programa que funciona bajo DOS. Asi que tendrias que hacer un disco de arranque, y a este disco agregarle el programita que te mecione... Cuando la pc arrancó con el disco de inicio, ejecutas el programa y hace que la clave de la bios desaparezca... espero te sea de ayuda... unj abrazo... |
| sin valorar | Mar Feb 08, 2005 2:53 am | |
| sin valorar | Mar Feb 08, 2005 5:20 am | |
si tienes la posibilidad de abrir tu equipo solamente ubica el jumper de clear cmos. por defaul estara en posicion uno dos , muevelo a posicion dos tres por unos segundo y listo reseteas el bios, pero no puedes abrir el equipo por cuestiones de sello de garantia, utiliza un soft que mencionaron hace rato... killbios. solo prepara un disco con dos cargalo, deja que salga el prompt y ejecutas el archivo killbios y tambien te limpia el cmos... si no tienes el archivo o no lo pudiste bajar me envias un correo y te o envio al toque vict_lan@hotmail.com ojo que es un archivo que mide + - 350 kb en mail sera como 600 osea has espacio en tu correo. o enviame una cuenta con espacio.. saludos y sueerte |
| comentario del autor | Sab Feb 12, 2005 8:53 pm | |
JUANSCIANCA escribió:en tu caso tendrias que resetear el bios, quitando la pila ,prendiendola unos seg sin ella y despues volviendola a poner, o realizando un clear del cmos, que es el yumper que se encuentra cercano a la pila donde deberias cambiarlo a la posicion 2-3 para realizar el clear, estando en posicion normal en 1-2. |
| sin valorar | Dom Feb 13, 2005 10:58 pm | |
Te han ofrecido numerosas alternativas y todas válidas para llevarla a cabo. Como supongo que no sabrás que es un jumper (y tampoco tienes la obligación de saberlo) creo, creo... que lo más conveniente es que desenchufes tu equipo, lo abras y retires la pila por unos 5 minutitos y después la vuelves a colocar nuevamente en su posición. Cuando armes todo nuevamente y enciendas tu pc ya deberías estar en condiciones de poder ingresar a la BIOS. |
| comentario del autor | Mar Feb 15, 2005 9:18 pm | |
