problemas con el modem
comentario del autor Lun Sep 20, 2004 8:28 pm
q tal? un amigo se compro una maquina y le venia con linux, entonces la formateamos y le instalamos le windows ME, el problema esta, en q no puedo hacer andar el modem. no lo detecta directamente, es como si no existiera, en la lista de dispositivos no esta, le pongo q busque el hardware nuevo y nada.
el modem esta puesto en la maquina, le conecte un telefono y funca, pero no lo reconoce el SO.
q puede ser? q haya queddado mal instalado el windows y por eso no lo reconoce o q?
el garron q no puedo abrirla pq tiene la faja de seguridad
espero sus respuestas
millo
sin valorar Mar Sep 21, 2004 2:25 pm
Mira, puede que el modem sea uno económico y que el driver esté únicamente disponible para linux.
Checa si el BIOS tiene activada la función de reconocer hardware plug and play. Para destaparla y probar con otro modem llévala con un cerrajero. Luego limpia las terminales donde esta el modem con aire comprimido. Si continua sin servir pruébalo en otra máquina con Millenium. Si no lo reconoce, es que el Millenium no le da soporte o que el modem esté dañado o una rara mal escritura de drivers. Bájate los más actualizados de la página del fabricante.
No tengo nada contra Windows pero era mejor que te quedaras con el linux.
kenshin_himur75
sin valorar Mar Sep 21, 2004 3:10 pm
Busca en el administrador de dispositivos, algo así como adaptadores de red. Pienso que pudo detectarlo como una tarjeta y solo lo detectará como modem hasta que tenga los drivers correctos, es un poco complicado eso que dices, pero asi son las cosas algunas veces.
Buscate en google un programa llamado everest, este te dice que hard tienes y el fabricante del mismo.
Ah me olvidé, esa máquina no traé el cd de driver de la placa base?
Juan1972
sin valorar Mar Sep 21, 2004 3:25 pm
En el caso que tu modem sea un "winmodem" o "software modem", Windows te va a encontrar un dispositivo denominado "PCI Communication Device", al cual deberás instalarle el driver que te fue provisto con el modem o el motherboard(para el caso que tu modem se halle integrado al mismo).
DonGato
comentario del autor Mar Sep 21, 2004 4:10 pm
en el adm. de dispositivo no hay ningun dispositivo desconocido, osea todo parece normal, excepto q no aparece el modem.
si, tengo el cd del mother, pero ahi no estan los drivers, vienen en otro cd con algunas aplicacions de fax y cosas asi.
voy a bajarme el progama ese q decis para probar.
le conocte la linea de telefono y un telefono, y tiene tono, eso significa q el modem anda,no?
millo
sin valorar Sab Sep 25, 2004 2:15 pm
aun cuando el modem se encuentre dañado te permite conectar un telefono en el otro puerto. yo tengo un lan modem y un rayo descompuso el modem pero aun asi lo uso con otro modem para que aterricen en que y ano sirve., pero con respecto a tu problema yo te sugiero que cheques el bios has de tener desabilitado el que detecte los plug and play... saludos.
waltermb73
