problemas con el arranque
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 8:22 pm
Pentium 233 MMX, cuando termina de reconocer las unidades y empieza con el PC device listing, se cuelga y queda el cursor titilando sobre la izquierda, sin ir a iniciar windows.
?que se puede hacer?
Desde ya gracias a todos
carozo
sin valorar Jue Sep 30, 2004 8:30 pm
Carozo, inicialmente pueden ser muchas cosas ;
Me fijaria primero por el Setup del BIOS si todo esta bien configurado. Esta habilitado el Plug & Play en la BIOS? Esto puede traerte inconvnientes asi como resolverte la vida.
Que operativo tenes? Win9x genera una archivo .Log donde te especifica cada paso mientras va cargando todo. Si va bien te aparece un SUCESSFULL sino un FAILED. Creo que el archivo en cuestion es CRASH.LOG (que me corrija alguien sino es asi, please).
Podes bootear con un disquete? Si es asi pasale un Scandisk al C: ya que talvez pueda tener algun sector dañado y si el archivo de paginacion se escribe aca vas a tener problemas de arrnque.
La otra cosa que podes hacer es sacar todo de la PC y dejar inicialmente la placa de video e ir agregando las demas placas hasta dar con la solucion.
Suerte y cualquier duda.. chifla!!
tinchosoft
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 9:53 pm
Saque todas las placas, la diskettera no me funciona, intente butear desde el cd con un disco que tengo para butear y sigue haciendo lo mismo, reconoce el disco, hace el PC device Listing y ahi cuelga sin iniciar windows 98, que es lo que tengo instalado, (por supuesto que los leeds del cd y el disco se encienden y luego nada)
carozo
carozo
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 9:58 pm
carozo escribió:Saque todas las placas, la diskettera no me funciona, intente butear desde el cd con un disco que tengo para butear y sigue haciendo lo mismo, reconoce el disco, hace el PC device Listing y ahi cuelga sin iniciar windows 98, que es lo que tengo instalado, (por supuesto que los leeds del cd y el disco se encienden y luego nada)
. Este bios no tiene Plug & Play, awar 259AIQ1G.
carozo
asistió a la solución Vie Oct 01, 2004 1:04 am
lo ideal es bootear con un DOS asi le pasas un Scandisk, ya sea desde disquete o CD Rom. Hay te vas a dar cuenta si el disco esta bien o pinchado. No importa si lo detecta el BIOS, puede que tenga un problema fisico mas que logico y ahi se queda...
Avisa cualquier cosa...
tinchosoft
