Problemas con Combo RW SAMSUNG
comentario del autor Sab Ago 14, 2004 2:59 am
Saludos a todos los que hacen yoreparo.com,
les comento que empece a tener problemas con mi combo RW SAMSUNG de 32 * 12 * 8 * 52, primero hay algunas peliculas de DVD (copias) que no me las lee, o las empieza a leer y luego me dice que el cd puede estar sucio o rayado, con las originales y algunas copias no tengo problema, otra es que cuando grabe un cd de audio a un avelociadad de 8x se me colgo en el 9% y ni ciquiera se apagaba la maquina, ni salia el cd con el boton del frente, tube que apagar la compu desde la tecla de la fuente de alimentacion, esto me paso una sola vez, puede ser que sea un error de soft.... luego intento denuevo...
Hay alguna solucion para esto?????
cualquier ayuda u opinion sera agradecida....
saludos!!!!!
lucas Confused
LuKaZ
sin valorar Sab Ago 14, 2004 3:38 pm
Hola a mi me paso con una LG, me causaba problemas, pero en mi caso lo resolvi cambiando la marca de cd eran muy truchos y actualizando el programa, que programa de grabacion usas? no se si es tu caso, si la has usado mucho puede que este sucio el cabezal y mandala a limpiar, no aconsejo los cd para limpieza pueden descalibrarte el laser, tambien resolvi desinstalando el programa de grabacion y reinstalandolo. Me paso varias veces.
fer1958
comentario del autor Dom Ago 15, 2004 10:36 pm
El programa que uso es el nero 5.5.9, lo que me gustaria saber es si se puede darle un poco mas de potencia al lector de dvd para que me lea todas las copias
LuKaZ
