PROBLEMAS AL INSTALAR GRABADOR
comentario del autor Mar Abr 19, 2005 8:26 pm
Tengo un pc amd-k6 II 500 mhz, ram 32 mb, en el ide 1 tenia un disco duro maestro y un lector cd de esclavo y funciona bien,,, al reemplazar el lector por un grabador el pc enciende pero la luz del monitor queda de color naranjo y no arranca windows,,, ¿que pasa?''' Embarassed
TOÑO FERNANDEZ
sin valorar Mar Abr 19, 2005 8:56 pm
Hola Toño:
Te da ese pequeño problema por haz omitido un detalle, haz olvidado cambiar el yamper del grabador debe estar en master, cambialo a esclavo y se soluciona tu problema, alguna vez me paso.
Espero te sirva.
Very Happy
Barney
comentario del autor Mar Abr 19, 2005 9:27 pm
no esa no es la solución, pues cambie el jampers a esclavo, además probe como maestro en el ide 2 y pasa lo mismo, además probe el grabador en otro pc y funciona bién,,,,???? Embarassed
TOÑO FERNANDEZ
sin valorar Mar Abr 19, 2005 9:39 pm
Toño:
Que marca es el grabador????
Tengo la misma tarjeta madre que mencionas , en mi caso le puse un grabador LG como segundo master y no tuve problema alguno, inclusive una unidad de cd LG como esclavo.
Prueba pls con otro cable de bus de datos.
Fijate que el cable del bus de datos este conectado correctamente, con el lado rojo, hacia el conector de alimentacion del mismo.
comenta como te fue.
Barney
comentario del autor Mar Abr 19, 2005 10:49 pm
el cable de datos esta bueno lo probe con otro pc y los ide también funcionan,,,,???? Embarassed
TOÑO FERNANDEZ
sin valorar Mie Abr 20, 2005 2:44 am
hola
fijate si no tocastes la memorias o la placa de video, cuando conectastes la grabadora.
Si eso no llega a ser saca todos lo que tengas coenctado a los ide y deja solo la lectora y fijate si mueve, es decir si te da video...
y despues conectale las demas cosas...
Dime que pasa..
Argju = ARGentina JUan
Argju
comentario del autor Dom Abr 24, 2005 6:06 pm
Finalmete cambie la memoria ram y el pc funciona y detecta todo, al parecer este era el probla... gracias de todos modos
TOÑO FERNANDEZ
