Problema mother
comentario del autor Mie Oct 20, 2004 12:49 am
Question Tengo una Mother Gigabyte GA-wmmc7 que dejo de funcionar sin ningun motivo, el resto de la máquina fue chequeado y no tiene problema, quisiera saber si alguno sabe si este tipo de placa tiene alguna protección que haga que deje de funcionar ante algun inconveniente.
Gracias
vasquito
comentario Mie Oct 20, 2004 7:55 am
Hola el problema de tu mainboard puede haber muchas ya sea de suministro electrico o mala configuracion de la bios ha lo siguiente:
1.- Verificar si la fuente de poder se encuentra en buen estado no solo funcionando, debes asegurarte que los valores de los voltajes que alimenta placa son las correctas Exclamation (Cuidado si no sabes si la fuente tiene problemas no te arrieges probando con otra mainboard puede quemarlo).
2.- Verifica revisar la configuracion de los Jumpers con la ayuda de tu manual, tal vez alguien haya metido la mano.
3.- Tal Ves la Bios haya sido desconfigurado, con la ayuda de tu manual ubica la seccion del Jumper de la Bios Reseteandolo la posicion de reseteo es 2-3 Revisa el manual y procede a configurarlo.
.Saludos.
RICARDOBAR
