Problema de pantalla en Notebook Toshiba 2250XCDS/6.0
comentario del autor Sab Jul 16, 2005 12:47 am
El problema es el siguiente:
La computadora portátil está funcionando de lo mas normal, cuando de repente, de un momento a otro la imagen se oscurece de una manera abrupta (no progresivamente) pero aun asi se logra distintinguir algo en pantalla; se tiene que apagar la notebook para que despues (en el nuevo arranque del S.O.) la pantalla se normalice; este problema es aleatorio e intermitente, la pantalla puede oscurecerse dentro de 10 minutos, una hora, 3 hora ó mas, ¿Qué podría estar causando este problema?, la notebook se nota sucia, ¿Será la suciedad lo que provoca este problema?, ¿bastará con un mantenimiento?; por favor agradeceré cualquier ayuda.
c_huamani
sin valorar Sab Jul 16, 2005 7:17 pm
hola
muy probablemnete loq ue este fallando en un a pieza que se llama fl inverter, el cual es el que regula el voltaje que alimenta a la lampara y necesitas cambiarlo, si no te lo va a seguir haciendo, para estar mas seguros si quieres mide el voltaje de salida que te da en fl- inverter soloq eu mucho cuidado ehh porque son de 400 a 700 V que arroja de salida, si no te da esa medicion el lf inverter esta dañado., esa pieza esta en a parte de la pantalla
solo tienes que quitar el lcd mask, loq eu cubre a la pantalla, tienen unos tornillos es las equinas y seguro, quitaselos y pobras ver una plaquita.
espero me haya explicado y te sirva de algo
suerte
isct
comentario del autor Lun Jul 18, 2005 5:22 pm
Disculpa amigo, ¿Te refieres a ese circuito impreso (tarjeta) de forma rectangular (1.5 * 12.5 cm aprox) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla?, ¿No es un falso contacto el problema?, ¿Se `puede comprar como repuesto?.
ATT. Carlos H. A
c_huamani
sin valorar Mar Jul 19, 2005 12:08 am
sin mas que alegar el inversor esta dañada si lo necesitas te dejo mis datos
info@laptopsinservice.net
atentamente ALBRTO RAMOS
alraca007
Atentamente ALBRTO RAMOS
LAPTOP`S IN SERVICE
www.laptopsinservice.net
alraca007
