| comentario del autor | Jue Ene 06, 2005 12:46 am | |
| sin valorar | Jue Ene 06, 2005 3:02 am | |
Resumen En este artículo se tratan los dos mensajes de error siguientes relativos al volcado de pila: Bad Fault in MS-DOS Extender -y- Standard Mode: Fault outside of MS-DOS Extender Raw fault frame: EC=0344 CS=031F IP=85E2 AX=001D BX=0005 CX=1800 DX=155F SI=0178 DI=0178 BP=016E DS=027F ES=027F SS=027F SP=0166 Más información Bad Fault in MS-DOS Extender Este mensaje de error aparece cuando el distribuidor del controlador de errores en DOSX.EXE genera otro error en cascada al intentar controlar una excepción en modo protegido. Este error suele deberse a uno de los factores siguientes: • HIMEM.SYS no puede controlar la línea A20. • DOS=HIGH no funciona correctamente (en relación al control de HIMEM.SYS). • Los chips de RAM, RAM estática (SRAM), módulos de memoria en línea sencillos (SIMM) o RAM dinámica (DRAM) no funcionan correctamente. • Está ejecutando DR DOS. • El administrador de memoria de otro fabricante no está configurado correctamente. • El archivo Config.sys no contiene la línea EMM386.EXE NOEMS x=A000-EFFF. •Tiene un BIOS de ROM antiguo y obsoleto. • La configuración de CMOS es incorrecta. • Los archivos de Windows son antiguos o están dañados. Para comprobar esto, cree un nuevo directorio en la unidad de disco duro e instale Windows en ese directorio. • Los discos están dañados. • El sistema está infectado por el virus Form, Forms, Noint o Yankee Doodle. (OJO fijate en las ultimas 5 puede ser tu Pc vieja, disco dañado o virus) Standard Mode Fault Outside MS-DOS Extender Este mensaje de error aparece cuando el núcleo genera una excepción de procesador durante la inicialización (antes de que haya instalado sus propios controladores de excepciones) o cuando el núcleo determina que no puede controlar una excepción. Las causas son las mismas que las del error "Fault in MS-DOS Extender". Descripción de las áreas Stack Dump y Raw Fault Frame La parte de la pantalla con la etiqueta "Stack Dump:" debería ser siempre la misma y no contiene información muy valiosa. La parte de la pantalla con la etiqueta "Raw Fault Frame" EC=0344 CS=031F IP=85E2 AX=001D BX=0005 CX=1800 DX=155F SI=0178 DI=0178 BP=016E DS=027F ES=027F SS=027F SP=0166 contiene información que genera el procesador 80286 o 80386 como respuesta al error original. El significado de estos valores es el siguiente: Valor Significado ------- ------- EC=xxxx Código de excepción producido por el procesador como respuesta al error original. IP=xxxx Contador de programa de la instrucción con errores ("IP" del registro 8086). CS=xxxx Segmento de código de la instrucción con errores. Si éste es "0053" o "005B", el error (original) se ha producido en DOSX.EXE; es decir, en "MS-DOS Extender". FL=xxxx Imagen del indicador cuando se produjo el error original. SP=xxxx Puntero de la pila cuando se produjo el error original. SS=xxxx Segmento de la pila cuando se produjo el error original. Si es "004B", el error se produjo en una pila que pertenece a DOSX.EXE. Las secciones CS e IP indican en qué momento se detectó el problema original en el programa que contenía errores. Para obtener más información acerca de los controladores A20, consulte el siguiente artículo en Microsoft Knowledge Base: ID. DEL ARTÍCULO: 72302 TÍTULO: Specifying A20 Handlers with HIMEM.SYS /M in MS-DOS (Especificar controladores A20 con HIMEM.SYS /M en MS-DOS) |
| sin valorar | Jue Ene 06, 2005 3:05 am | |
