NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Nov 13, 2004 9:43 pm | |
Esta es la web donde el fabricante donde esta la foto del teclado y la web(no se cual es si adesso o mijuki) ofrece servicio de soporte de sus productos pero nada dice sobre mi problema. El tema es que el teclado no funciona, no prenden los leds cuando lo conecto y menos funcionan sus teclas. Es un teclado ergonomico multimedia que no es nada barato en la argentina y quisiera arreglarlo x q no sirve. Ahora, no entiendo por que tiene conexion AT. Los componentes que tiene en la plaquita dentro del teclado son. El integrado es un Ortek 80101-02 , 89/02/21 9050 Tiene una resistencia con los colores de derecha a izq gris o verde no se distingue, naranja rojo y dorado. dos como disquitos paraditos q dice en ambos 104 subrayado, un cilindro (creo q es un capacitor) con dos patas q dice HEC 2.2microfaradio 50v, y una como resistencia q es negra y dice RL 20 HB. una salida de 8 pines(4sup y 4 inf) donde en orden de der a izq dice SCR C, NUM D, CAP G, UCC o VCC U o V. En la placa dice MW-2 94V-0 con una / atravesando el 0, un triangulo con una UR al reves. Debajo un rectangulo largo donde en su interior dice. 89----->1 ´::::: luego una esfera con una S dentro, luego ´:: y al final un 3. El problema vino que un dia se quemo el estabilizador de tension mientras funcionaba la PC. El teclado dejo de funcionar y el mother de la pc tuvo problemas. El mother lo cambie y anda perfecto. Pero el teclado no anda en ninguna PC. Puede ser que el nucleo del integrado este quemado?. Desde ya gracias. aunque sea por leerlo. |
