problema con pc chips 925
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 1:56 am
tengo una PIV 1.8 en PC Chips 925 con sonido red,fax,video integrado, hace unos dias mientras jugaba se puso la pantalla verde y despues se colgó, la reinicié y pedia reiniciar a cada rato, luego salió un mensaje sobre la frecuencia en el monitor. Le intalé una tarjeta de video AGP, cargó pero se colgó cuando salió el mensaje " press F8 for bios configuration " o algo asi, ahora ya no aparece nada en la pantalla. Sad Sad
crisjherico
sin valorar Mie Mar 02, 2005 2:02 am
hola:
seguramente problemas de drivers intentá dejarla con la plca de video onboard...quitá la agp y los drivers...proba entrar en modo a prueba de fallos o modo seguro...si se normaliza...despues proba la agp...pero antes quita la onboard desde el administrador de dispositivos...pones la AGP y en el setup, con figura para activar AGP...despues instalas los drivers.
saludos. tiene que andar!
Charly Brown
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 2:10 am
cuando la enciendo no sale nada en el monitor, parece que no carga nada, porque la luz del monitor se pone de color naranja, en el cpu se enciende el led de power, pero el de HDD no.
crisjherico
sin valorar Mie Mar 02, 2005 10:46 am
resetea la bios, desconecta dispositivos, deja lo minimo, fuente de poder, tarjeta madre, memoria y usa el video integrado, prueba a encenderlo asi, si no funciona usa tu video agp, tambien podrias probar usando otro monitor. Si a esto a funcionado, entonces comienza a conectar todas las cosas original de una por una y vas probando, hasta que encuentres el causante de la falla. Tambien puede ser que tu RAM este dando problemas, no esta demas probar con otra que este funcionando correctamente. Saludos.
Gemu
sin valorar Mie Mar 02, 2005 10:48 am
otra. Tambien puede ser que la fuente fallo y ya no tiene fuerza para levantar el equipo. si es asi al desconectar las cosas puede que te levante, pero al momento de conectarle carga vuelva a fallar, ten en cuenta eso, para evitar diagnosticar un dispositivo malo cuando en realidad puede ser la fuente que se cae.
Gemu
comentario del autor Sab Mar 05, 2005 2:37 am
gracias, por sus sugerencias,pero hasta ahora no he podido hacer que funcione, le he desconectado todos los dispositivos, y la he encendido pero nada, sigue igual, cuando la pruebo con el video integrado muestra en la pantalla un cuadro con informacion de la frecuancia, luego despues de 20 segundos entra a modo descanso, y cuando la pruebo con Agp no sale nada en la pantalla, la luz de la pantalla se queda de color naranja.
crisjherico
sin valorar Sab Mar 05, 2005 4:58 pm
que dice ese cuadro de informacion
JUANSCIANCA
sin valorar Dom Mar 06, 2005 4:45 am
esa informacion de la frecuencia te la muestra la bios verdad? si es asi solo debes resetearla desde el jumper para que quede con los valores de fabrica, luego cargas "valores optimos" o "default" y le configuras la fecha y secuencia de booteo, con eso deberia solucionarse.
Gemu
sin valorar Dom Mar 06, 2005 4:48 am
otra cosa, si ese mensaje lo muestra windows, entonces prueba a entrar en "modo a prueba de fallos" o "modo seguro", y luego configuras tu resolucion y colores, despues reinicias, si aun asi falla puede ser que tu monitor este fallando y cuando la cpu solicite informacion plug and play como la frecuencia de trabajo, reciba informacion errada por alguna falla del monitor, aunque eso no deberia pasar en modo "a prueba de fallos", perod e todas formas puedes probar usando otro monitor.
Gemu
sin valorar Dom Mar 06, 2005 4:34 pm
Hola:
Mira antes que nada verifica si la tarjeta de video que le pusiste es compatible con la mainboard, osea algunas placas no aguantan tarjetas de video AGP que no sean 4X, si le pusiste una tarjeta AGP que no es compatible entonces tu mainboard ya se cruzo, oasea que murio y por eso no levanta nada de nada. Eso lo vi una vez con una mainboard INTEL.
Ojala y no haya pasado eso pero es muy probable ya que dices que despues que le pusiste la AGP externa ya no levanto.
Suerte.
cjals
