Problema con mother Asus A7V8X-X
comentario del autor Sab Nov 13, 2004 12:27 am
Un amigo tuvo el siguiente problema:
Un equipo con un micro Athlon XP 512 mb de RAM (PC3200 - DDR400) con um motherboard ASUS A7V8X-X - http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V8X-X&langs=01 -
El problema es que el equipo se empezaba a colgar hasta que no encendió más.
Reemplazó el mother, comprando el mismo modelo, y volvió a funcionar hasta que empezaron los mismos síntomas y ahora no enciende.
En síntesis, ahora no arranca con ninguno de los dos motherboard del mismo modelo.
La placa de video es un geforce2 viejita (¿funciona bien con este mother con AGP 3.0?). También se probó con otra placa de video, pero más antigua todavía.
La fuente fue reemplazada.
Queda probar micro y memorias.
¿Pero las memorias podrían genera un problema como el detallado anterioremente? ¿o habría que descartarlas y pensar que es un problema del micro?
También cabe aclarar que en algún momento tuvo problemas de temperatura elevada.
Una opción era probar las memorias en otro mother: http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V400-MX&langs=01
Pero las especificaciones de este motherboard, dice que llega hasta PC2700. ¿Se podrán colocar las memorias 3200 sin problema, aunque corran como las de 2700?
Gracias por la ayuda!
Puedo hacer verificaciones con un tester (voltímetro) para ver el estado de la placa madre???
Hay algún sitio donde me indique que mediciones puedo hacer para verificar el funcionamiento??
bender3001
sin valorar Sab Nov 13, 2004 4:06 am
Que se cuelgue si puede ser la memoria ram, que deje de funcionar una motherboard por la memoria nunca lo he visto, si que no mande señal pero que deje de funcionar no. Pero porque remplazan la fuente?. en lo ultimo si dices que en las especificaciones soporta hasta 2700 es logico que no funcionara bien la de 3200, digo yo.
No me creas pero intenta y veras, no creo que puedas hacer mucho tratando de encontrar voltajes y solo despues teniendo la posiblidad de cambiar muy pocos componentes, mira para mi las motherboards son de las piezas de la PC las que mas se acercan a la perfeccion, claro las de marca de calidad, no se porque lo hicieron, pero yo no lo hubiera hecho si al ver que una motherb de un modelo me fallo volver a comprar otra del mismo modelo. Es como volver volver a tropezar con la misma piedra, ya sabes.......
Juvey dos
sin valorar Sab Nov 13, 2004 9:04 am
Que microprocesador estás usando?.
Dijiste solo Athlón XP, pero no que modelo exactamente.
Y el tema de las memorias vas a tener que bajarlas a 166 DDR para poder sincronizarlas con el FSB del micro.
Sin son de buena calidad no harbá problemas.
El-NoXa
comentario del autor Sab Nov 13, 2004 10:19 am
Las emmorias son genéricas.
El modelo exacto del micro no lo se, pero creo que es un Athlon XP 2200 o 2400.
¿si pruebo memorias que estén mal, pueden quemar un mother?
o sea, tal vez los mother actualmente estén quemados, ya que no arrancan y en principio cuando se colocaron los componentes funcionaron bien un tiempo y después se murieron.
bender3001
