www.YoReparo.com
Problema con la memoria
comentario del autor Jue Sep 23, 2004 1:21 am
Tengo una maquina Athlon 2400+ con 512 mb ddr 333 mhz con disco de 40 gb con mother asus A7V8X-X y placa geforce fx 5200 de 128 ddr, el problema que tengo es que cuando cargo el xp con 512 por hay anda o despues empieza a andar mal, pero cuando lo cargo con 256 mb anda bien, las memorias las dos son de 333mhz de la marca specteck, la unica diferencia es el tamaño de los chips, la que pongo sola y anda el xp es la comun que veo en todos lados con los chips grandes comunes pero la otra tiene chips mas pequeños y me dijeron que eran las que salieron ultimo, puede ser que me este fallando la memoria o puede ser que este fallando el segundo banco de memoria, otra pregunta, se puede poner en el slot 1 una memoria y la otra en el slot 3 o tiene que ser si o si en el slot 2. Gracias
lucasizaguirre
asistió a la solución Jue Sep 23, 2004 4:39 pm
yo en mi asus la tengo una en el banco 1 y la otra en el 3, y anda bien la puse asi porque en el 2 tenia una de 512 a prueba
Piro
comentario Jue Sep 23, 2004 7:16 pm
Laughing mandame mas detalles trata de probar la que segun has notado que falla en el otro, eslot no importa la ubicación, los dos son spectek, prueba los en modo a prueba de fallo en tu maquina o en otra si te dice hymen .sys a encontrado un error y te pone un codigo raro es que una de las dos esta mala. pruebalos independientemente para saber si esta mal uan de ellas.
con respecto a las ranuras de la placa pruebala con la que esta buena una ranura a la vez, claro apaga primero antes de cambiar deubicaion la memoria. esto solo para probar las ranuras
hnoe_41
comentario del autor Sab Sep 25, 2004 12:22 am
Probe la memoria que aparentemente falla al principio aprete el boton titilo el led de power pero no prendio, despues la prendi de nuevo y arranco y asi varias veces por ahi la prendo y anda bien y despues no arranca, puede ser la memoria o el slot de memoria, ya que tambien probe la memoria sola que anda bien y cuando la fui a prender no arranco y luego aprete el boton de nuevo al minuto y arranco, la verdad que no se que pasa.
lucasizaguirre
