| comentario del autor | Mar Ene 11, 2005 3:12 am | |
SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI EFECTIVAMENTE ES ESO O QUE OTRA SOLUCION EXCISTE,SE LOS AGRADECERIA INFINITAMENTE SALUDOS A TODOS!!! ESPERO SU AYUDA!!! |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 3:26 am | |
el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo REGLAMENTO http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php Gracias. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 4:28 am | |
si nos diéras un par de datitos sería muy bueno para poder ayudarte, ...por ejemplo: 1-qué ordenador es? 2-qué monitor? 3-cómo está configurada la BIOS? 3-marca y modelo del mother? 4-qué tarjeta de video tenés? 5-qué manual leíste? 6-qué sistema operativo tenés? 7-intentaste entrar en "modo a prueba de fallos"? 8-probaste con otro monitor? 9-probaste otra placa de video? 10-probaste configurar el Setup por default? 11-revisaste la memoria RAM? 12-te lavás las manos antes de comer? saludos. PD: la respuesta a la pregunta Nº 12 no ayudará a resolver el problema de tu PC,...pero soy un poco obsesivo con la higiene. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:37 am | |
dado que debe estar elevado a 70 o 75 y tu monitor debe ser de 60 hericos. tenes que hacer click botn derecho sobre tu escritorio, propiedades, configuracion, opciones avanzadas, y buscas la solapa que dice monitor, y en donde dice configuracion del monitor o frecuencia de actualizacion de pantalla ahi tenes que ponerle 60 hericos.. suerte salu2 |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:44 am | |
Qué es exactamente lo que te dice antes de ponerse negra la pantalla? La máquina se apaga o no? |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 4:07 pm | |
Cuando me encuentro con estos problemas lo que hago es lo siguiente: -Con un disco de arranque inicio la máquina, -Primero Scaneo con el Scandisk (A lo mejor lo que tienes es el contador de espacio libre del disco averiado, esto lo corrige), -Si no regenera el registro del sistema. Prueba y nos cuentas. Espero que te sirva. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 6:15 pm | |
cambiaste algo agregaste algun hardware... si es asi sacalo y prueba.... lo de la configuracion del mainboard. configura tu rom bios por default y carga a ver que sucede... luego prueba a modo prueba de fallos y en la opcion hardware del video quita o desinstala el driver del video reinicia el equipo y vuelve a configurarlo... prueba y me dices que paso.. indica siempre mas detalles o que pruebas has echo para poderte ayudar. suerte.. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:05 pm | |
yo tengo el mio (casa de herrero..) que hace ese problema pero le tome la mano lo prendo lo dejo y luego pulso el power para apagar y lo enciendo de nuevo y funca como sin nada encontre unos capacitores hinchados que stimo que son esos pero por ahora anda asi que.... Pero la fuente, memoria, monitor, configuracion, disco, flopy, placas video, red, sonido,etc. todo cambie y probe por lo creo y sin insistente pero esas cositas cilindricas verdes o negra rompen rompen la paciensa. algun dia los cambiare y espero para mi salud mental que se soluciones porque se me quemas son sesos PD charly yo no hago la 12 si total luego te la ensucias te lavas al fina y listo hay que ahorrar agua potable no dicen??? |
| sin valorar | Mie Ene 12, 2005 12:36 am | |
