| comentario del autor | Jue Ene 27, 2005 6:25 pm | |
GRACIAS |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 6:45 pm | |
Limpia toda la máquina y cualquier componente interno con mucho cuidado, antes de hacer todo esto toca por unos segundos el case para te descargues de estática. Y prueba colocando componente por componente a ver donde está el defecto. Espero que te sirva. |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 6:55 pm | |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 8:07 pm | |
tambien podés probar entrar en "modo a prueba de fallos"....si lo hace normalmente (sin fallar)...podríamos estar teniendo problemas con los drivers. saludos |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 9:48 pm | |
saca la placa de video limpiala y instalala otra vez puede ser un falso contacto, si sigue asi, prueba otra placa y si el problema sigue, puede ser memoria,etc estos casos hay que ir descartando de a poco, primero con video, despues con memoria ,micro y por ultimo mother. aveces haciendo uno a varios clear de cmos se corrije suerte!!!!!!! |
| sin valorar | Jue Ene 27, 2005 9:52 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/ |
