hola tengo una maquina que al la iniciarla carga todo y cuando lle a escritorio se cuelga, no avanza mas. entonces intente reinstalarle el windows , le puse un diskette de inicio y y cuando termina de cargarlo me dice que la unidad de cd es C: y no puedo ver el disco rigido, le hago un fdisk y me dice que no hay particion, entonces saque el disco y lo puse en otra maquina con windows xp como slave para recuperarle los datos, en el setup reconoce el disco y cuando carga el windows me informa que hay una unidad nueva, pero en el explorador de windows no aparece. es muy raro ya que si vuelvo a poner el disco en la maquina que iba carga el windows, lo unico distinto es que al iniciarla aparece un mensaje de GO BACK, pero no me animo a cargarlo porque tengo miedo de perder los datos.
si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
chau
